Не сохнут обшивки
Всем привет. Второй день никак не высохнет первый слой полиэфирки на обшивках. Липнут и никакой жесткости нету. А кисточка, посуда, где мешал смолу намертво высыхают. А вот сами обшивки никак.
Также в одном месте запорол немного и решил поставить латку, так латка высохла и приобрела жесткость. Что я делаю не так?
Первый слой всегда такой живодрисный получается. Наноси второй. Потом уже со стеклом аккуратно изнутри.
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Пока боюсь изнутри стекломатом делать, обшивки жиденькие, в одном месте уже запорол - ткань волной пошла, из-за того что на торец обшивки надавил чуть.
чем толще слой тем быстрее, слишком тонкий может и за неделю не встать.
пробуй побольше отвердителя и быстренько еще слой нанести
п.с. она не сохнет, она твердеет
толстый слой не получается, начинает стекать, все обшивки уже в потеках. Ну я все равно уверен, что делаю что-то не так.
расскажи что за смола и пропорции.
хотя если кисточка и ёмкость затвердели, то замес правильный.
попробуй погреть феном
название не знаю, но красноватый оттенок. Сначала делал 1%, потом где то 2% отвердителя.
  Шевкет Насыров сказал:
мало. для тонкого слоя. 4% можно смело добавлять
просто в первый раз когда замешал смолу, не успев и половины промазать, смола превратилась в желе)
Смола говно. Была такая же ситуация.
Потом взял нормальную смолу, и дело сразу пошло.
ну как я и писал выше. побольше отвердителя и быстро мазать.
