Евгений Зайцев Опубликовано 15 октября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Собрал систему : гу. Пионер 190ui, саб динамик стейт 32.22 номинал 750 максимально 1500, провода + кг 50, - дубль кг50, под капотом полумертвая кислота 60а в багажнике живой гелий 120а, генератор старвольт 135а+ дубль, моноблок урал вархед 1.1800. Басс регулятор накручен чуть меньше половины на гу громкость 52, на регуляторе загорается классным лампочка клипа при этом на клеймах моноблока просад до 13.2 вольт, когда накручиваю до 55-56 начинает стучать катушка. Я уже не знаю что делать до этого стоял другой моноблок калцел бст 1000 после его замены на вархеда не чего не изменилось стал даже немного меньше давить. Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 возможно короб кривоват под большую мощность, увеличить сечение порта, поменять расположение порта. так сказать нагрузить динамик, следовательно уменьшить его ход. проверить настройку сабсоника и настройку самого короба. возможно слушаешь треки намного ниже настройки порта. Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
Евгений Зайцев Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 возможно короб кривоват под большую мощность, увеличить сечение порта, поменять расположение порта. так сказать нагрузить динамик, следовательно уменьшить его ход. проверить настройку сабсоника и настройку самого короба. возможно слушаешь треки намного ниже настройки порта. Настройка короба 29 герц, сабсоник 28герц, короб около 80 литров, треки все не ниже 29 герц Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 я бы ужал объём короба ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
D@N9I Опубликовано 24 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Да потому что у него vas 31 литр, то есть фактически он работает в воздухе, вот катушка и вылетает. Литров 40 норм Ссылка на комментарий
antel Опубликовано 26 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Если стучит то значит превышение хода, если превышение хода то надо ужать объем и посмотреть что из этого получиться. А то что лампа клипа будет иногда моргать это ничего страшного, главное чтобы она не горела постоянно в течении долгого времени. Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm: Ссылка на комментарий
