Как восстановить клемму у хавкера?
Достался мне хавкер 400,на котором нарукожопили с клемой,сорвали резьбу, нарезали под м8, криво, в итоге там тоже резьбы нет. В итоге остались не особо толстые стенки.есть конечно вариант на станке ровно высверлить под м10, но это дохрена . Какие идеи восстановления ? Кто сталкивался?
Есть какой-то ядерный герметик, мы в бетоне сверлили отверстия и ставили в них шпильки, так эти шпильки клеили на этот герметик. Названия я незнаю, цвет герметика розовый если что.
Держит мертво.
Думал об этом. Но проблема в том что нужно что то токопроводное. Чтоб например вклеить ту же шпильку
Шпильку оловом залить ? Температура плавления низкая , думаю быстро остынет. Прям горелкой греть пруток
Будет ли олово потом держать резьбу? Токопроводимость у него достаточная в этом случае?
И скажите кто нибудь из чего клеммы эти сделаны на хавкере и прочих агмах?
Сделать так , что бы вообще не выкручивалась. Будешь гайку использовать.
