Ovik Касабян Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане, я новичок в автозвуке и у меня накопилось акустики я не как не могу придумать нормальную схему для подключения, больше всего вводит в заблуждение 8Омные динамики Помогите с даными компонентами мне выбрать адекватную схему для подключения, чтоб было правильно мощно Компоненты у меня такие u Головное устройство pioneer avh 6300bt 3 пары Динамиков Alphard Hannibal 6p 8ом Rms 110вт 1 пара высокочастотников Alphard dt 261 номинал 60 вт 8Ом 1 пара высокочастотников Alphard machete Mt-30 Rms -35 4Oma Саб 2 ural as d12.3 Max2*250вт*4Ома 1*400вт*8Ома 1*800вт*2Ома Короб хочу сделать примерно частотой на 40-50 не только для Нигеров на повседнев кстате может кто посоветует короб на данные дин желательно не большой на трубе Усилители такие Lanzar mxa 232 2*250*4 Oma RMS 2*500*4 Oma Max 1*1000*4oma max 2*400*2Oma RMS Фильтр нч 34-400 Фильтр Вч 80-2,5 кГц Второй усилитель Calcell bst 4.100 Max 4 Ом: 300 Вт х 2 Max 2 Ом: 190 Вт х 4 Мax 4 Ом: 150 Вт х 4 Ном 4 Ом: 200 Вт х 2 Ном 2 Ом: 120 Вт х 4 Ном 4 Ом: 90 Вт х 4 Фильтр Вч 250гц не регулируемый Фильтр Нч 45-300 3 усилитель Lightning Audio LA-4200: Кан1/Кан2/Кан3/Кан4 ВЧ: 10Гц до 1.2kГц НЧ: 30Гц до 150Гц; Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 800 Вт х 2 Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 Число каналов (тип усилителя): 4 Динамики я хотел подключить на ланзара подключив 3 динамика параллельно получив 2.6 Ома примерно и подключив на каждый канал так как у усилителя 2*400*2Ома выдает но безопасно ли такое подключение ? Высокочастотники хотел подключить на Калсела поконально только напрягает то что фильтр Вч не регулируется А саб хотел подключить на лигтнинга только вот на него как я понимаю или каждую катушку подключать поконально в 4 Ома заняв все 4 канала усилителя 4*200*4ома усилитель выдает или же катушку каждой запараллелить и в 2 ома подключит на усилитель 4*400*2Ома С сабом сложновато потому что в мостовом усилитель выдает только в 4 ома а один динамик можно параллелить только в 2или 8 Ом Кто может поправит подскажет правильнее вариант может какие усилители поменять местами ланзара например место лигхтнинга хотелось бы подключиться так чтоб все играло громко насколько позволяют данные компоненты, так как возможности что-то другое покупать нет !) Изменено 16 октября, 2017 пользователем Ovik Касабян Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Я надеюсь ты пищи 4 и 8 ом не собираешься подключать вместе? Выбери что то одно, лучше всего, если это будут одинаковые динамики. А пищи не режет усь - не беда - ставь через конденсатор по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Ovik Касабян Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Я надеюсь ты пищи 4 и 8 ом не собираешься подключать вместе? Выбери что то одно, лучше всего, если это будут одинаковые динамики. А пищи не режет усь - не беда - ставь через конденсатор Вместе имеете ввиду параллелить ? Если да то нет не собираюсь просто собирался подключить на первые два канала 8 омные не паралеля, просто подцепить знаю что мощность упадёт а вторые хотел на 3-4 но я думаю не проблема что-то одно оставить если мешает мне главнее остальные компоненты ) Кстате какие конденсаторы цеплять ? Изменено 16 октября, 2017 пользователем Ovik Касабян Ссылка на комментарий
