проблема с замерами тиля-смолла
Dimon8787
Всем здравствуйте! решил замерить параметры динамика. возникла куча проблем, самому не справится. выручайте!
замеры решил делать в программе LSP Lab. так как на этом форуме нашол самое понятное объяснения как это делается. спасибо автору! начал настройку программы.
1 настроить не могу, в строке Input не могу выставить "линейный вход", его там нет. " none available" другого нет.
2 звуковая карта встроенная. программное обеспечения Realtek. открыл вкладку "звук и аудиоустройства" система windows XP. у меня не активны CD Volume, Mic Volume, Line Volyme. галочки что они включены стоят, а толку ни какого.
3 решил попробовать, мало ли чего. подключил кабель миниджек-миниджек
и тоже сюрприз. карточка у меня многоканальная, на задней панели шесть разъемов. подключил линейный выход и линейный вход. и у меня начал моргать другой разъем. и главное так, то появляется, то пропадает.
ну и в итоге мне программа написала - " Не удалось установить уровни
попробуйте увеличить коэффициент усиления входного сигнала"
что делать?
