Бьет катушкой Hannibal fx30
А большой по площади порт наоборот тяжелее? А если порт сравним с площадью стенки ящика то вообще динамик не сдвинется? А во фриэире, наверное, ещё тяжелее толкать?
Во freeair площадь порта =0 как и объём порта, и настройки тоже нет. Прочитай теорию потом спорь.
  • Ответов 36
Если почитать теорию, то там сказано , что freeair, и если так и оформлен, настройкой будет являться собственный основной резонанс.
А настройки 0 быть не может.
чем уже порт тем легче толкать воздух внутри порта.
А это уже зависит от подаваемой мощности, и не только, слишком малый порт становиться источником искажений, а значит и толкать через него воздух трудней.
Толкается воздух внутри порта каким образом воздух меньшего объёма становится толкать труднее? про групповое время задержек речи нет.
К томуже
http://www.audiomania.ru/content/art-1836.html
Пока частота достаточно высока, существенно больше частоты настройки Fb, амплитуда колебаний диффузора растёт, а тоннель, хоть и выглядит открытой дверью, на самом деле заперт на «инерционный замок».
Настройкой чего? Порта которого нет?......
Изменено пользователем Bassreactor
Я конечно понимаю что объём порта надо толкать, но как ни крути, большую дырку легче продуть, чем узкую
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Толкать через него воздух труднее не потому что порт становится (кстати пишется без "Ь") источником искажений, а потому что в единицу времени нужно толкать один и тот же объём воздуха (хмах * площадь дифа) через маленькое отверстие, чисто физика. И масса воздуха в порту тут играет посредственную роль
В чв надо толкать ещё больше воздуха, но че-то диффузор ничего не держит и он легко выходит на ход
Вы сами то понимаете о чем спорите уже?
@olejek81, В чв принцип волновода, там другие законы. В фи, по мимо динамика, еще "играет" порт, чем больше порт, тем больше отдача и меньше ход(до поры до времени, пока он не перестанет быть эффективным). В порту воздушная пробка, которая как раз таки и "играет" когда она "чешит" порт :)) Не верите мне, спросите "старших" товарищей.
P.S Почему сплщики тогда не давят на 100-ых портах, ну это как пример ;)
Парни, ветка о другом, давайте этого придерживаться.
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1719608&postcount=16
Больше объем, больше порт. Меньше объем, меньше порт.
Большой объем + маленький порт = превышение.
Маленький объем + большой порт = небольшой ход.
@Артём Бондарев, Поэтому попробуй как я тебе подсказал, 45-50 и порт 200.
Изменено пользователем Skepta
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Стучать может из-за большого V, большого порта и низкой настройки, если целый дин.
Переделать поменьше, может и перестанет стучать.
Вам уже 3 человека сказали что из за большого порта ход меньше. Вы всеравно провожаете говорить что все наоборот..... низкая настройка мнение опасна чем высокая.
При высокой настройке например 35-40 нельзя валить 20герц так как ниже настройки порт не ограничивает динамик и теряется контроль. Может у автора именно это и происходят.
Когда я давал совет поднять настройку я думал что у него она очень низкая. Но если у него 35 а он валит 20 то ничего удивительного если ход огромный.
Спрошу тут: у меня настройка 30 Гц, ход на 30 норм, на 40 Гц слишком большой. Если увеличить сечение порта при той же настройке 30гц, то уменьшится ли ход на 40гц ?
Отправлено с моего Impress_Lion_4G через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Да, но горб вылезтит, намного проще LPF фильтром ограничить.
Если ограничить lpf, то эти частоты убавятся в громкости , мне же нужно убрать только ход.
Другими словами, будет ли порт с настройкой 30гц с бОльшим сечением лучше демпфировать дин на частотах 40 и + Гц?
Опять же зависит от подаваемой мощности, частоты настройки, есть срез или нет.
Я бы отпилил 10см лучше, так как это проще, чем дальше от настройки тем больше ход. Если настройку сместить то ход сместится, от увеличения площади ход сократиться, но ачх будет горбить.
