Где купить Лидцедрат???
Алексей Neretro
Парни, подскажите плиззз где можно купить лидцедрат?
Может сдесь кто барыжит им, или может знает магазины где купить можно?
Поделитесь ссылками плиззззззззз, а то найти не могу чё-то :biggrin:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Литцендрат?
Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности.
Первое из поиска
:wink:
Первое из поиска
Угу - ты прав, только применяется он не только для катушек индуктивности, а для всех мест где нужна точная передача сигнала без шумов и потерь...
Если правильно изготовить внешнюю изоляцию - то для СК-шников - это идеальный акустический провод!!!
Плюс из него действитльно можно неплохие катухи на кроссы мотать...
Изначально он ничего общего с автозвуком не имеет, но его применение в тачке - может поднять звук на новый уровень :biggrin:
Торгую m-dimension
Поднять - вряд ли. Скорее, не уронить в случае, когда все остальные компоненты системы являются высококачественными.
Любой кабель в той или иной степени даёт потери сигнала.
Шум в электрической цепи - это хаотическое движение заряженных частиц в ней.
Кабель не может "шуметь".
_
Изменено пользователем Yauhen
Да как хочешь назови: шум, фон, примесь... Это сути не особо меняет :biggrin:
Главное то, что проводочек реально крут! Вот только купить его нигде не могу, даже приблизительную цену не представляю :cray:
Торгую m-dimension
Оффтоп
Не в обиду будет сказано, но вы даже в названии провода делаете кучу ошибок, но точно знаете какой он хороший и даже как "звучит". ИМХО загоны, то направленные провода, то скин-эффект, теперь уже литцендрат. Что дальше?:pop:
Как вариант разломать кучу приемников, там на ферритовом стержне моталась катушка ДВ и СВ диапазонов.
