Pride quattro
GRIFON
Смотрю везде обзоры этого усилителя вроде как у него нет фильтра бандпасса, чтобы подрезать и снизу и сверху одновременно. А мне предлагают купить такой усилок и у него на корпусе есть такая маркировка что есть фильтр бандпасс. Как такое может быть
Пришла партия с неправильной маркировкой передней панели. в режиме БП резать не могут, даже если написано.
По факту, с надписью и без- 2 одинаковых уся. можно смело брать!
154+ из багажника, и все :))
Да а я уже обрадовался хотел руби чуть сверху порезать. Немогу добиться звучания красивого. Да и Мне кажется очень мало его для этих колонок
Сильно смысла с верху резать не вижу. Мало по рмс - да, возможно. Но смотря как и для чего использовать
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Можно же отрезать совсем высокие от которых получается каша и звук сливается в шум? Использую просто в дверях авто кроме них ничего больше нет. Сколько нужно таким калонкам минимум чтобы калонки играли на максимум громкости? Хочется чтобы громко играло и высокие чтобы не забивали весь звук
Выше рмс, с запасом.
Не хз, я не думаю, что они так высоко забираются. Сам смотри...
