Что лучше АВ или D класс усилителей.
геша
Нужна помощь. Столкнулся с делемой, чем запитать 4пары hertz spl show 250.1. Поставить два Gladen sx250c4 класс АВ или statsem hl2000.4 класс D. Многие имели дело с данными усями, подскажите, что будет лучше для данных динов.
В гугле почитал о различиях этих классов, но записи старые, технологии уже ушли далеко. Заранее спасибо.
4пHertz 250.1+ 2пEVM5245E+ 2audiotop nemezis12.4D
Питание какое? Бери д класс, будешь рад, не так греется и не так жрет, это не очень заметно когда у тебя 1-2 пары динов стоит и то просад идет если питания нет нормального, а если норм калитку качать от 500w и выше на дверь. то тут быстро вылазят кайфы АВ класса: жор, перегрев если ниже 4ом каналы нагружены, и защиты.
у меня усь ацв 4.60 мостами на пару динов (мост в 4 ома) стоит в домашке и киловатник д класса на сабы в 0.5ома. Так вот блок питание напряжение не просаживает так, что я навалил музыку и пошел делами своими заниматься, и если играет дабстеп, рок на долго уся не хватает и он валится по перегреву в защиту. при этом моноблок д класса в 0.5 просто теплый.
