Artku Опубликовано 14 ноября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Есть усилитель D класса, номинал в 4 ома 500, в 2 ома 800, про 1 ом нет информации, тк не предназначено. Суть - есть двухкатушечный саб 2+2, при подключении в 1 ом он играет, но слышны сторонние призвуки, сначала казалось что что-то с подводящими - будто бьют о диффузор, если подключить только одну катушку 2 ома - ситуация такая же. Если сделать последовательное подключение в 4 ома, то все отлично. В чем же может быть проблема? Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 14 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Возможно усилитель неисправен, или с трудом работает (а может и не работает) в 2ом. Можно внести ясность, что за усилитель? Возможно проблемы и в динамике - так как мощность, подаваемая на него в 4оМ - меньше, чем в 2 и 1 DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Artku Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Усилитель Infinity Kappa One, проверял его на запараллеленных динамиках - такие же призвуки, с увеличением громкости они теряются, не растут с громкостью как минимум. Все тесты проводились на маленьких громкостях, мощностной нагрузки не было. Ссылка на комментарий
