Felix0022 Опубликовано 3 декабря, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Акб стоит в багажнике от него + идет на блок предохранителей, от блока дубляж на гену, масса с акб идет на двигло, а с двигла штатный провод на кузов, как правильней будет массу дубляж кинуть от двигла или от акб прям например на болт сиденья? Если в багажнике на сиденье, штатный провод убрать от двигла на кузов под капотом? Ссылка на комментарий
С. Викторов Опубликовано 5 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Акб стоит в багажнике от него + идет на блок предохранителей, от блока дубляж на гену, масса с акб идет на двигло, а с двигла штатный провод на кузов, как правильней будет массу дубляж кинуть от двигла или от акб прям например на болт сиденья? Если в багажнике на сиденье, штатный провод убрать от двигла на кузов под капотом? дубляж с двигла на аккум, штатный провод оставь Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H Ссылка на комментарий
Felix0022 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 дубляж с двигла на аккум, штатный провод оставь Так с акума и идет на двигло кабелт Ссылка на комментарий
