stanlee Опубликовано 15 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Вопрос глупый но без ответа на него я не стану умнее) Что такое насторйка порта ящика? или как понять настроен на 38 герц??хоть убейте не понимаю,теоретически догадываюсь что чем короче ФИ тем ниже настройка...но чем она мерится ? как понять на сколько настройка? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 15 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 что чем короче ФИ тем ниже настройка. все наоборот Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 15 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 О, друг мой, это тебе нужно изучать самые азы автозвука. Навряд ли кто захочет расписывать полностью такие элементарные вещи. Почитай форум несколько дней или зайди на сайт журнала автозвук и почитай основы. Это то же самое что писать тебе таблицу умножения Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 16 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Вопрос глупый но без ответа на него я не стану умнее) Что такое насторйка порта ящика? или как понять настроен на 38 герц??хоть убейте не понимаю,теоретически догадываюсь что чем короче ФИ тем ниже настройка...но чем она мерится ? как понять на сколько настройка? :nea: Чем длинее ФИ тем ниже настройка, короче ФИ - выше настройка. При одинаковой частоте настройки и площади порта ФИ В большем обьеме длина меньше, в меньшем обьеме длина ФИ больше. Настройка фазика - ето резонансная частота ящега. Fb. На етой частоте наименьшая амплитуду хода дифа, а из фазика дует огого. Типо фазик ето колебательная система... Обьемы ящега и фазика подобраны особенным образом, таким что на резонансной частоте дифузор дина имеет наименьшую амплитуду хода, так как обратная сторона дифа (в ящиге) болтает воздух туда>>> <<<сюда, из фазика воздух тоже гонит туда>>> <<<сюда с ооочень большой силой ::hair::, весь звук давит из фазика, тогда как диф при минималном смещении тише фазика. Ниже частоты резонанса резко увеличивается амплитуда движения дифа, воздух свободно ходит сквозь фазик, так что можно дин порвать. Выше частоты резонанса фазик стает жостче для прохождения воздуха, скорость падает, на некоторых (кратных) частотах возникают неравномерности вызваные органными резонансами (геометрия фазика). Вот пример: Изменено 16 января, 2011 пользователем VitaliyHTC --- Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 16 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 по тихонечку начинаю догонять........ [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 16 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 то есть что бы насладиться низким басом следует делать длинный порт с не большой площадью? я правельно понял? и еще,получается что если у меня маленькая площадь порта то что бы её увеличить следует просто у величить длину порта а не распиливать дырку и передвигать стенку?P.S. иногда на много эффективней спросить у одного человека,чем прочитать десятки статей от разных людей) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 16 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) то есть что бы насладиться низким басом следует делать длинный порт с не большой площадью? я правельно понял? и еще,получается что если у меня маленькая площадь порта то что бы её увеличить следует просто у величить длину порта а не распиливать дырку и передвигать стенку?P.S. иногда на много эффективней спросить у одного человека,чем прочитать десятки статей от разных людей) Площадь - это площадь, при чем тут длина? Если площадь на длину, то это объем! Геометрия начальной школы. А маленькая площадь порта - малая эффективность фазика. P.S. лучше самому прочитать много статей, разобраться, запомнить, а уже потом спрашивать что не понятно. Изменено 16 января, 2011 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 16 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) то есть что бы насладиться низким басом следует делать длинный порт с не большой площадью? я правельно понял? и еще,получается что если у меня маленькая площадь порта то что бы её увеличить следует просто у величить длину порта а не распиливать дырку и передвигать стенку?P.S. иногда на много эффективней спросить у одного человека,чем прочитать десятки статей от разных людей) так тебе что надо, бОльшую площадь порта или низкую настройку? а лучше скачай Bassport и посмотри в нем как меняется, к примеру, длина порта при изменении площади и настройки... и многие вопросы отпадут. да, и там же сможешь рассчитать себе порт какой нужен. Изменено 16 января, 2011 пользователем NVZ Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 16 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 спасибо [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
