Мало низов с 12 саба (LC 12 v2)
Авто поло седан, короб 68чистого 160 труба 50 см настройка 32гц. Рез 144.2 на 36 с открытой водительской, на 30 в районе 142+. Еще на частотах 40 и выше саб ловит превышение при валеве, но верха валит отлично(которые мне не нравятся, люблю низа) Не нравится что ниже 32 идет спад, звук немного сухой нету желаемого напора на низах. Раньше был Pride LC 15 v2 сначала в экспо коробе(100л чистого, 33гц) так он не ловил так превышение на верхах, ну либо ловило на частотах прилично дальше(возможно дело в более мощном моторе относительно диффузора) . По низам в этом экспо коробе саб играл немного мощнее, но не то чего бы хотелось. Затем собрал короб на 200 трубе 120л чистого 30гц, так тогда удивился на сколько стало больше ветра и намного мощнее завалили низа, получался даже легкий хейртрик, но верха ушли. По определенным причинам продал 15ху с коробом, сейчас недавно приобрел двенаху, есть мысли купить второго. Мощнее и ветренее ли будут валить низа 2 12хи в соответствующем коробе чем 15ха? И если все же оставить 1 12, то какой собрать короб? объем, трубу, настройку для ветренных низов?
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
Мой рецепт от 120 литров и до 135-140(от мощности моноблока, ну около 130 делай нормально будет) и настройку 28 Гц, 200труба и моник по типу ural pt 4k если подешевле, ну или прайд аврора и подобные. Можно бразилию рассмотреть.
Слишком много хочешь с одной двенахи подобного уровня.
Ставь второй лц, объема чистого литров 140, трубу 200 длиной 50-55см.
Ну и про усь с питанием не забывай.
Была пара таких сабов (LC12v2) в седане от Урала 3500, стояли в ФИ, 120л чистого на 200й трубе, настройку целился в 33гц, но по факту ниже вышло, по резу 148 на 28 было, но как не странно, после 40гц тоже куча хода было и превышение, а низа хорошо валил, ветренно) ставили их потом в другой короб, и тоже на верхах превышение, на истину не претендую, но вот такой вот опыт был, что не хотят верха играть они. Хоть и объемом короба потом пробовал играться, и длиной трубы, чуть выше играли, но все равно не то было
Вообщем решил поэкспериментировать с коробом, поставил трубу снаружи, по расчетам стало 78 чистого(вместо 67) и настройка понизилась на 2-3герца( с 33х) труба 160 с раскрывами. Стало играть ниже и ветренее, просад на низах стал меньше, но не могу хорошо влить мощи в дин, упираюсь в ход.
Думаю понизить настройку и поднагрузить дин нарастанием длины трубы, но трубу поставлю внутрь и чистый объем уменьшится на столько на сколько труба будет в коробе
Изменено пользователем С. Викторов
стало играть ниже и ветренее, просад на низах стал меньше
еще порт нагрузишь еще лучше должно стать)
Это нормальное явление, что ход растет и обладает максимальным значением на 7-8 гц выше настройки относительно других частот. Больше литраж - быстрей будет ход. И писали уже - "много хочешь". Чтобы и низа были забористые, и верха были без превышения. Пили что-то одно, если надо тебе мясо. Если хочешь и то, и то - сокращай литраж и удлиняй порт, но потеряешь в отдаче.
