Владлен Чепик Опубликовано 13 декабря, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Вопрос таков, хочу заменить штатные динамики в передних дверях и столкнулся с такой проблемой: нужно протянуть провод от усилителя до колонок - метра 4-4,5 до каждой двери, номинал колонок 120вт, какое выбрать сечение и какой провод? Можно ли кинуть что то на подобие ПВС? Посоветуйте в общем провод, желательно с адекватной ценой. Что бы проложить и забыть):blush::blush::blush: Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 13 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Вопрос таков, хочу заменить штатные динамики в передних дверях и столкнулся с такой проблемой: нужно протянуть провод от усилителя до колонок - метра 4-4,5 до каждой двери, номинал колонок 120вт, какое выбрать сечение и какой провод? Можно ли кинуть что то на подобие ПВС? Посоветуйте в общем провод, желательно с адекватной ценой. Что бы проложить и забыть):blush::blush::blush: Тема конечно такая спорная) если с деньгами не очень- то можно и пвс взять (минус пвс в том что оболочка пвх а не силикон соответственно будет трескаться). Если хочется бренд-выбор огромный на любой вкус. Сечение я бы выбрал 2.5-4 квадрата, Как правило хватает и 2.5:hi: П.с. одно время стояли пвс на фронт за два года местами треснула изоляция. Что касаемо звука сейчас стоит бренд-разницу в звуке не заметил. Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
Владлен Чепик Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Тема конечно такая спорная) если с деньгами не очень- то можно и пвс взять (минус пвс в том что оболочка пвх а не силикон соответственно будет трескаться). Если хочется бренд-выбор огромный на любой вкус. Сечение я бы выбрал 2.5-4 квадрата, Как правило хватает и 2.5:hi: П.с. одно время стояли пвс на фронт за два года местами треснула изоляция. Что касаемо звука сейчас стоит бренд-разницу в звуке не заметил. а если КГ рассматривать например? Просто не могу понять есть ли вообще разница между силовыми и акустическими проводами, если все по уму делать то в чем принципиальное отличие акустических от силовых например, помимо толщины?) пс: не трольте за столь глупые вопросы::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 13 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 а если КГ рассматривать например? Просто не могу понять есть ли вообще разница между силовыми и акустическими проводами, если все по уму делать то в чем принципиальное отличие акустических от силовых например, помимо толщины?) пс: не трольте за столь глупые вопросы::WhiteVoid:: Если честно не задумывался по поводу разницы между кг и пвс (в теории кг должен гнаться лучше и не ломаться так за счет резиновой изоляции). Я думаю если вбить в Гугл поиск -там будут люди которые уже обсудили все +/-. Я брал пвс потому что тогда в магазине был только он нужного сечения. Хотя я до сих пор использую на Саб пвс 8 кв -нареканий нет, но это еще из-за того что они не гнутся как в дверях. Есть в магазинах и с селиконовой оболочкой (слышал от продавца но не видел) Если хочется так чтобы один раз положить и забыть я бы смотрел на такой вариант как стингер луженый, т.к. хорошая толстая изоляция и из-за лужения не будет окисления. (Или что-то подобное) Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 13 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Не обязательно смотреть в магазинах аз смотрите в проф магазинах (там где продают электро гитары и подобный инструмент) там бывают нормальные вещи по вменяемым ценам. В общем надо поискать) Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
Maks64 Опубликовано 13 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 а если КГ рассматривать например? Просто не могу понять есть ли вообще разница между силовыми и акустическими проводами, если все по уму делать то в чем принципиальное отличие акустических от силовых например, помимо толщины?) пс: не трольте за столь глупые вопросы::WhiteVoid:: КГ не стиот того, ещё хуже ПВС, резиновая оболочка рассыхается со временем, да и жилы уж больно толстые, сам раньше на силу кидал, потом перешёл на ПВ-3. Как вариант ПУГНП можно рассмотреть, у самого такие на фронт, не такая толстенная оболочка как у ПВС и гнётся лучше, но как и у ПВС малое эффективное сечение за счёт малого количества но толстых жил, в отличие от бренда. Выше правильно сказали, лучше 1 раз бренд кинуть и забыть, чем потом сто раз переделывать) Из бренда очень неплохие Pride, так же как у стингера луженная медь, или хорошие сват и урал. Ну или, опять же комментарий выше, есть недорогие кабели в магазинах домашней акустики или типа радиодеталей Ссылка на комментарий
