Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
а че не нравится? не ровно но это плевать)
да,нормалёк)) для первого раза самое то:biggrin: :good:
GZ- тема брат!!!::hair::
  • Ответов 365
лишь бы работало все, все равно мало кто увидит)
А если у меня толщина 8 мм этой пластинки это нормально или через чур много???
:mic29:
толще, не тоньше:good::good::good:
у меня 3 мм - мне хватает. кто то говорит что этого мало
посчитать не пробовали??? толщину на ширину получим полезную площадь. 25 мм2 спокойно тащит через себя 150 ампер. Посчитайте потребление системой. И поймете хватает или нет.
::yu::
ну вот у меня 3 мм толщина ширина 20мм-длина где то см20
этого подсчитать? система кик 1.600 орис15 . и фронт кик 21
мерил напругу на ней- все в норме
3х20=60 мм2 это тоже самое что кг95. Или 350 ампер)))
кто то просто прописывался что толщины в 3 мм - будет маловато...)
)) отлично будем мастерить значит....:music:
:mic29:
так то не знали как но теперь в курсах, спасибо):smile:
:mic29:
Ребят,у нас в городе проблема с медными шинами,если притащить шину алюминевую- отец с работы притащить может,шину эту ииспользуют для установки в подстанции в РУ-0.4кВ,ширина 20 толщина 4,но можно и толще нарыть...
Так вот вопрос-такая шина будет хуже медной???
Не хуже, если подберешь сечение подходящие по току которое потребляет твоя система.
Токопроводность люминя на 70 % хуже меди. Вот и считай сам тогда.
20х4=80 мм2 - 70% = 24 мм2 в медном исполнении. Это примерно тоже самое что и кг35 :hi:
п.с. Я не ошибся и не о печатался... Просто коэффициент моножилы и кабеля что то в районе 1 к 3
::yu::
Тоесть к такой шине можно спокойной подключать кабель КГ-35?
Да. Но лучше прикинуть потребление системы. Если не более 120-150 ампер то вполне норм будет.
::yu::
канденс вегас-на нем висят 2 пары дмх6 и 1 пара дмх8
и драгстер дад 1254-на нем висят 2 пары дтх306
а так же драгстер дад 1201 на сабы(2 пары 8-ок из новой линейки канденс)
Акум под капотом варта 63ачх в багажнике стингер 1500
Проводка кг 50 + и - из под капота и в багажнике
Думаю сюда будет лучше шина потолще
