Ural Sound Team - Lada 2112 Underground
Немного новостей по Двенахе:
Протянута вся необходимая проводка:
►Межблоки Decibel дополнительно обернуты в алюминиевый скотч для снижения возможных наводок
►Силовая проводка - 4 протяжки "+" и "-" по 70 квадратов
►Акустическая на миды - Ural 8 Ga
►Акустическая на рупора - Ural 12 Ga
►Акустическая на драйверы - Ural 12 Ga
►Remout и вольтметры - Ural 16 Ga
До первого пробного запуска осталось:
-Сделать переднюю стенку
-Обработать все стыки в стене стекловолокном
Конечно же первый запуск будет не с полной мощи. Питание еще не готово.
Огромное спасибо всей команде Team Ural Sound за помощь в постройке Двенахи. Стену строим первый раз, дельные советы очень важны!
Отдельное спасибо за подробные консультации Рустаму Касимову, и Олегу Писклову!
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
  Андрей Иванов8T1 сказал:
2.1200 уже есть в продаже!
нет еще
подпишись!
Продолжаем работать с Двенахой.
Работы с виброизоляцией завершены.
Теперь продолжаем работать с оформлением:
Стекловолокно, смола, шпатлевка, вышкуривание...
И примерка первой части передней стенки (с обязательным предварительным расчетом в SketchUp, уместить 8 сабов Ural Ultimatum 12" на лицевой стенке оказалось непросто).
Сейчас решается вопрос, как еще усилить переднюю стенку. Два слоя фанеры против восьми сабов общей массой более 300 кг.
P.S. на фото с примеркой передней стенки сама стенка немного смещена вниз и не находится в окончательном положении. Поэтому может показаться, что отверстия подд сабы вырезаны неверно и саб упрется в нижную часть оформления.
Изменено пользователем X-Drive88
подпишись!
Сколько литров добовляют арки? Просто вижу некоторые их за пределами рабочего объема оставляют и пространство над ними так же огибают, чтобы иметь доступ к ним
  Maksya сказал:
Точную цифру я тебе не скажу.
Доступ к обслуживанию задних стоек остался.
подпишись!
Итак, друзья, состоялся первый запуск.
Сделали переднюю стенку, усилили её профилем. Так же поставили порт.
Установили сабы. Ставили втроем. Очень не простое занятие. Вес каждого 38 кг.
Закрепили на саморезы 6х50.
Отделили переднюю часть салона с помощью монтажной пены.
Сделали пробный запуск с моста Ural Decibel 1.3500.
Имеем на данный момент:
154.3 на 36 Гц с 4 КВт.
Сейчас занимаемся виброизоляцией передних дверей, т.к. на них нет ни одного слоя вибры.
И пару видео:
подпишись!
  Nastradamus сказал:
Чем дальше в лес тем размер ячейки в каркасах становится все меньше и меньше ))
После первого запуска можно с уверенностью сказать - вибрации на каркасе практически отсутствуют.
подпишись!
Второй запуск состоялся - после виброизоляции дверей 155.3 Дб на 35 Гц с 2800 Вт.
На данный момент сабы сняли и продолжаем работать с оформлением
подпишись!
  X-Drive88 сказал:
а почему мощи так мало??? рост импеданса большой??? или вы сами не можете больше подкинуть?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
  Дмитрий898 сказал:
Потому что на данный момент в Двенахе нет питания. Запуск производился с другой машины с двух усилителей 1,3500
подпишись!
Сабы сняли, переднюю стенку разобрали.
Многое не учли (распорки, вылет сабов, их крепление), поэтому надо переделать.
Пока делаем стыковку порта с проемом двери.
Форма сделана из монтажной пены, поверх алюминиевый скотч, чтобы смолу не разъедало.
Затем 4 слоя стекломата, вышкуривание, шпатлевка, еще раз вышкуривание. И еще несколько раз повторить )))
Загрунтовали и задули краской из баллончика, какая была в гараже, чтобы выявить косяки. Еще немного осталось подровнять.
Пока планы по расцветке такие:
Порт красный, стена черная.
подпишись!
Все спят, а мы пилим.
Онлайн из гаража )))
Новая передняя стенка (3 слоя фанеры) под сабы в Двенаху Underground
подпишись!
Пилим дальше ))
Лицевая стенка для утопления сабов
подпишись!
Полтретьего ночи... Стенки готовы, проверка сабов - все ок.
подпишись!
