X-Drive88 Опубликовано 14 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Продолжаем работать с передней стенкой. Первые запуски показали слабые места, поэтому усиливаем их профилем 40*20 и готовим место под 4 распорки. Распорки будут состоять из трубы 50 мм + шпилька 32 мм. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
NoRD74 Опубликовано 14 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 когда в боевом режиме уже запуститесь? все 8шт 3500х Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 NoRD74 сказал: когда в боевом режиме уже запуститесь? все 8шт 3500х Для начала надо найти КПД с малой мощи. Для запуска с полной мощи 8 шт. 1,3500 еще не куплен литий. В планах боевой запуск 15 апреля! Последние цифры - 155.3 Дб с 2800 Вт на 35 Гц на открытой водительской. С тех пор проделано много работы и еще будет несколько запусков с малой мощности. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 15 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) Примерка распорки. Труба 50мм и шпилька 30 мм Стенки между собой еще не скреплены. Пока только примерки. Изменено 15 марта, 2018 пользователем X-Drive88 Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 18 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Немного фото процесса постройки Двенахи Underground В работе: -Новая передняя стенка -4 Распорки передней стенки -Снимаем матрицу дверей для изготовления обшивок Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 28 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Переделали переднюю стенку. Более прочное крепление к профилю на болтах М8 Четыре распорки из 50 мм трубы + 30 мм шпильки На данный момент оформление выводится к покраске. Далее вкрутим сабы и будем работать с портом Изменено 28 марта, 2018 пользователем X-Drive88 Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 5 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Еее, стена загрунтована и почти готова к покраске! Также отделен салон, сделаны скругления порта. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 17 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Вот и к нам пришли новые усилители от Ural Sound - широкоплосные двухканальники D-класса Ural PT 2.1200F В двенахе усилители будут стоять за задними стеклами вот в таком состоянии: Сразу всплыли два главных вопроса: 1) Как сильно усилитель будет греться? 2) Будет ли усилитель стабильно работать при подключении в 2 Ома на мост каналов? Напомню - по заявке на 1 канал 1200 Вт в 1 Ом, на мост каналов 1800 Вт в 4 Ома, на 2 Ома заявки нет. Подготовили тестовый стенд из 8 шт. Ural AS-DB200B, скоммутировали в 2 Ома, подключили на мост каналов. Сам двухканальник спрятали в деревянный кейс, в котором он поставляется, чтобы имитировать фактически отсутствие циркуляции воздуха. Что из этого вышло - смотрим видео: Кому лень смотреть - пишу: 1) Усилитель фактически не греется. После нескольких треков он был еле теплый. 2) Усилитель спокойно работает в 2 Ома на мост каналов. На слух разницу в звучании по сравнению с AB классом я не заметил. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 18 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Отчет по двенахе за последнюю неделю: 1) Покрасили оформление: 2) Вкрутили сабы. Было нелегко, сабы очень тяжелые. 3) Сделали дистриб для коммутации сабов и вывели провода из стены 4) Повесили моноблоки на заднюю часть клетки 5) Подключение сабвуферов кабелем Ural Decibel 8 Ga Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 19 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 сильно:good: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
greendreamspl Опубликовано 22 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Как будешь охлаждать 3500? Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 greendreamspl сказал: Как будешь охлаждать 3500? мощные вентиляторы 12 тыс. оборотов 60*60 мм или 70*70 мм Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 1 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) Наконец-то запуск с 8 усилителей и нормального питания состоялся. Сабы давно на месте, установлен первый пробный порт, почти собран салон Размещены и подключены (временно) моноблоки и частично усилители на фронт Установлена сборка Литий-Титаната емкостью 240 А/ч Установлен временно один генератор WPS253, скоро будет заменен на АЗ13 320А Первый запуск - 160+ на музыке. Сидеть на пассажирском сиденье тяжело даже привыкшему к высокому звуковому давлению, на водительском еще терпимо, там больше ветра. Приложены пару видео с флагом в проеме двери и с хэиртриком. Осталось много мелочей, но основная часть работы позади. Сабы валят знатно, уси работаю стабильно, машину не рвет - спасибо виброизоляции от ComfortMat. Изменено 1 мая, 2018 пользователем X-Drive88 Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 27 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Всем привет! Двенаха готова на 95 процентов. Аудиосистема полностью собрана, работает стабильно. Осталось внешка и настройка. Установлен Генератор AZ13 SPL Power 320А "болт он"... да нихрена он не "болт он". Был заказан генератор, чтобы встал без проблем на 16 клап. 124 движок ВАЗ. Приехал гена, примеряем крепление, не сходится на 5 мм отверстие. Ладно, думаем, рассверлим крепление и встанет.... примеряем уже под капот - генератор упирается корпусом во впускной коллектор. Печаль... пришлось изобретать крепление как для ВПС. К самому генератору вопросов нет - работает отлично. Вот так встал генератор. На фото временное крепление. Сейчас пластина заменена на кусок профиля 20*40*2, что исключает возможный перекос шкива. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
X-Drive88 Опубликовано 27 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Дистриб Изготовлен дистриб и установлен над ящиком с титанатом. Чтобы снизить потери на шине, было выведено 4 протяжки 00Ga от титаната в разные места дистриба рядом с теми местами, откуда пойдет питание на моноблоки. Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76 подпишись! Ссылка на комментарий
