Два МТ-12 или Т-15 в ваз 2113
3laя тpиHaxа
Помогите кто-нибудь с выбором, всю голову себе уже сломал) В чем будет разница между ними? И может быть не заморачиваться и взять две двенашки бб в3?)
Сам недавно стоял перед выбором 2*МТ15 или 1*Т18в3, выбор пал в силу Тшки по вкусной цене. Все зависит от того какой усь и готов ли пожертвовать багажником.
Из своего опыта. ВАЗ 2114, усь кикс 1.1000, 2*B2 Audio HS15MKII, хавкер 300. Короб 220л чистых, 350л - внешние размеры, спинка дивана под углом 90 градусов. Подключено все было в 1 Ом, т.е. реальное сопротивление 3-4 Ома. С чистого сигнала 144-145 дБ в полке от 26 до 44 Гц. Настройка 26 Гц. Играло мягко.
Из выбора пара мт или т.я б взял пару мт они повесее будут два мотора,площади больше.ну а если в дальнейшем ребилд то тешку ,так можно ещё одну тешку а там уже интересно будет.))
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
согласен с вышесказанным, если система из этих двух долго меняться(улучшаться) не будет, то скорее(еще раз говорю "скорее") всего пара мт будет предпочтительнее, все-таки два мотора, площадь и т.п., хотя и тешка валит ого-го, а так с перспективой на вырост в ближайшее время, то лучше повонзать с одной техой, потом прикупить вторую и будет огонь
Штатка:sad:
Понял, спасибо) а в плане "мягкости" баса и отдаче на низах, что можете сказать?) сейчас стоит джуни 15, и сравнить не с чем) мне больше на повседнев, себя порадовать и сестру, которая просто улетает по музыке)
  3laя тpиHaxа сказал:
От слов толку нет.между Джуниор и Т. Пропасть. Тебя приятно удивит.
Хотелось бы услышать мнение владельцев MT серии,в одном из обзоров на него, было показано что саб не держит свою заявленую номинальную мощность,что скажете.стоит ли он своих денег?Выбор стоит между ним и bb 3ей серии,что посоветуете?
  S!mon сказал:
А гена какой?
я бы выбирал тогда уж между парой бб12 и 1 т15 / оба варианта хороши (2 мотора на повседнев будут выносливее, но и рост сопротивления поболее - на них моник помощнее лучш) имея например моник корею 3500.1 - наверн взял бы т15 и в 0,5ом ее :music:
Изменено пользователем Владимир`
