CreaLED Опубликовано 20 декабря, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) В общем такая беда. Штатная голова Mygig Rez, отказаться от неё никак, рядом нормальную поставить никак. Подключена к поканальной системе из 4 усей(2 4-канальника и два моноблока) через конвертер Md.Lab SQ5. Подключено так: Питание постоянное взято с дистрибов раздающих на уси середины и пищалок, Rem на конвертер приходит с блока предохранителей - аксессуары. Штатная функция автоматического возбуждения конвертера и выдача Rem не задействована. Но Rem на уси взят с выхода конвертера. Это допускается схемой подключения конвертера в инструкции к нему. Две проблемы: 1) на малой громкости, 1-2 по шкале мафона, и на треках где музыка сильно угасает, вырубаются каналы по очереди. Чуть громче и все норм. 2) голова выключена, уси включены, в правом канале происходит шорох. Импульсно. 2-3 секунды есть, потом тишина секунд 5. Проблема точно в конвертере, его отключение и шороха нет. Подброшенной другой конвертер вел себя аналогично. Межблоки все менял. Походу проблема в стыке с данной мультимедиа системой, которая живет своей жизнью даже выключенная. Голосовое управление у неё всегда активно. Громкая связь, uconnect и черт знает что ещё. Кто-то посоветовал минусы входа конвертера и минусы выхода через резистор соединить с "землёй". Но номинала не знает и точно ли работает этот момент, тоже. Вдруг кто сталкивался с похожим? Потрошить голову и выпаивать линейки не вариант. :( Изменено 20 декабря, 2017 пользователем CreaLED Ссылка на комментарий
CreaLED Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вообще никак? :( Ссылка на комментарий
