Danilvxp Опубликовано 26 декабря, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Имеется ваз 2112 Ширина багажника, от чашки до чашки 94см Сабвуфер 18диаметра т,е 48см Можно ли порт направить вверх, настройка 27гц, площадь ~500см2 (23см*22см) длиной 55см Ссылка на комментарий
S!mon Опубликовано 27 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Дин в стекло , порт в левое крыло. Ссылка на комментарий
S!mon Опубликовано 27 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Да и высоты у тебя не наберётся чтобы порт вверх направить Ссылка на комментарий
Danilvxp Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Да и высоты у тебя не наберётся чтобы порт вверх направить Все понял, сильно ли потеряю в этого? Короб для ветра Ссылка на комментарий
Maks64 Опубликовано 27 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Да и высоты у тебя не наберётся чтобы порт вверх направить Как это не наберётся высоты? Не раз как в живую, так и кучу видео наблюдал когда в ВАЗ-2112/Приора хэтч дин 18 и порт (как труба, так и щель) направлены вверх Ссылка на комментарий
Danilvxp Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Как это не наберётся высоты? Не раз как в живую, так и кучу видео наблюдал когда в ВАЗ-2112/Приора хэтч дин 18 и порт (как труба, так и щель) направлены вверх Не думаю, что там настройка была 27гц Ссылка на комментарий
S!mon Опубликовано 27 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Все понял, сильно ли потеряю в этого? Короб для ветра По опыту - порт в бок больше даст. Настройка была 26 Гц. Ссылка на комментарий
Danilvxp Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 По опыту - порт в бок больше даст. Настройка была 26 Гц. Расположение динамика играет роль? 18 можно установить над щелью, а можно перед щелью П,с щель каадратная(типо трубы) в левое крыло Ссылка на комментарий
S!mon Опубликовано 28 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Расположение динамика играет роль? 18 можно установить над щелью, а можно перед щелью П,с щель каадратная(типо трубы) в левое крыло Максимально отдалить Дин от от порта, те с левого края . Ссылка на комментарий
