Гендальф Опубликовано 6 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) Всем привет! Есть у меня ФИ Pioneer TS-WX36M : https://cloud.mail.ru/public/MjBt/yhqemzp1E Максимальная мощность, Вт : 1300 Мощность RMS, Вт : 300 Импеданс, Ом : 4 Чувствительность, дБ : 96 Частотный диапазон, Гц : 20 - 125 На данный момент запитывается мостом завалявшегося Kenwood KAC-5205: 350W Максимальная выходная мощность Встроенный фильтр нижних частот Стабильная работа на 2 Ом Переключаемый источник питания на полевых транзисторах (MOSFET) Алюминиевая штампованная решетка радиатора Функции усилителя Допустимая нагрузка: 2 Ом постоянно Макс. выходная мощность: 350Вт (номинальная входная мощность 120 Вт) Номинальная выходная мощность: 60W x 2 (4 Ом) Номинальная выходная мощность:: 75Вт x 2 (2 Ом) Выходная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 150 Вт x 1 Соответствует стандарту CEA-2006: Да Фильтр нижних частот: Да Переключаемый источник питания: Да, с Power MOS-FET Индикатор питания: Да Функция защиты: Да Линейный вход: RCA Вход акустического уровня (Высоковольтный вход): Да Шасси: Алюминиевая штампованная Характеристики усилителя Макс. выходная мощность (4 Ом): 350Вт x 1 Номинальная выходная мощность (4 Ом, 14,4 В): 60 Вт x 2 (20Гц ~ 20 кГц, 1%THD) Номинальная выходная мощность (2 Ом, 14,4 В): 75 Вт x 2 (1000 Гц, 1%THD) Выходная мощность в мостовом режиме (4 Ом, 14,4 В): 150Вт x 1 (1000 Гц, 1%THD) Номинальная выходная мощность (CEA-2006): 60Вт RMS x 2 на 4 Ом и 1% THD Фильтр нижних(низких) частот (ФНЧ): 80 Гц (-12 Дб / октаву) Входная чувствительность: 0,2 ~ 5 В Входной импеданс: 10кОм Соотношение Сигнал/Шум: 95 Дб Отношение сигнал/шум (CEA-2006): 75Дб (Отношение: 1 Вт на 4 Ом) Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ): 5 Гц ~ 50 Гц Наступил момент прекратить мучения саба и уся :amper: Проблема в том что не могу подобрать недорогой усь, опыта мало, с мощностью понятно а вот в Омах запутался,в инете пишут кучу параметров, черт ногу сломит :wacko2: Помогите пожалуйста :flag_of_truce: Планирую в районе 15000р. Изменено 6 января, 2018 пользователем Гендальф Ссылка на комментарий
Гендальф Опубликовано 6 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Как понимаю Kenwood KAC-5205 мостом выдает мне 700W не беря в расчет погрешность? Ссылка на комментарий
Гендальф Опубликовано 6 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) Такой мне пойдет? Pioneer GM-D8601: Класс D Bass Boost 0-18 дБ, 50 Гц Проводной регулятор уровня ФНЧ 40-240 Гц, 12 дБ/окт Входная чувствительность: 0.2V - 6.5V Максимальная мощность, 1 Ом: 1600 Вт Максимальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт Максимальная мощность, 4 Ом: 600 Вт Номинальная мощность, 1 Ом: 800 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт х 1 Номинальная мощность, 4 Ом: 300 Вт х 1 Частотная характеристика: 10 - 240 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок Пишут у 2х канальников качество лучше, а это 1кан.:scratch_one-s_head: Изменено 6 января, 2018 пользователем Гендальф Ссылка на комментарий
Гендальф Опубликовано 7 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 ВСЕМ СПАСИБО!! Нашел что надо! Kenwood KAC-9106D Ссылка на комментарий
