Mike_Goodman Опубликовано 8 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Всем привет, помогите пожалуйста. Замечаю появление просадок до 11,6-12,0в при наваливании музыки- моргают фары, приборка, на холостом без нагрузок выдает 14,2-14,4в. Машина ваз 2114. По железу: exide em1000+ кзатэ 140а, уси-avatar 1500.1d и acv 4.60, сабы- 2х pride junior 12 подключены в 2 Ом, фронт-fsd 165v+swat sp pro 4n. От гены идут протяжки + и - по 35кв, на моноблок так же + и - по 35кв. В чем может быть проблема? Какие есть варианты исправления? Спасибо заранее за помощь Ссылка на комментарий
rainstarter Опубликовано 9 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Первым делом проверь контакты силовой проводки. Как в местах креплений клемм, так и качество обжима проводов в клемме. Проверь напряжение с генератора (на холодную не должно быть меньше 14, на горячую не меньше 13,7-13,8 на хх), проверь напряжение на акб, усилителях. Если есть потеря (допустим на акб 14,2 а на усях 13,5, значит дело в проводке. В дальнейшем возможно придется заменить 35 сечение на 50. HATE GOVERNMENT Ссылка на комментарий
