Zowie Опубликовано 10 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) AurA - эстрадная акустика (2018) A-series. SM-A654/8 MkII Технические характеристики: 6.5” (16.5 см) Среднечастотный драйвер. Материал диффузора: бумага. Подвес: тканевый. Номинальная мощность: 51 Watt. Максимальная мощность: 151 Watt. Сопротивление: 4 Ω / 8Ω Чувствительность: 91 dB. / 89 dB. Частотный диапазон: 80 Hz-13 kHz. Вес магнита: 15.4 Oz (436g). РРЦ: 1350 Руб. за комплект. __________________________________________________ SM-A804 MkII Технические характеристики: 8” (20.0 см) Среднечастотный драйвер. Материал диффузора: бумага. Подвес: тканевый. Номинальная мощность: 71 Watt. Максимальная мощность: 201 Watt. Сопротивление: 4 Ω. Чувствительность: 91 dB. Частотный диапазон: 50 Hz-10 kHz Вес магнита: 19.3 Oz (545g) РРЦ: 1990 Руб. за комплект. __________________________________________________ B-series. SM-B654/8 Технические характеристики: Диаметр: 6.5″ (16.5 cm) Диаметр катушки: 1″ (25.4 mm) Сопротивление: 4Ω / 8Ω Номинальная мощность: 151w Максимальная мощность: 301w Частотный диапазон: 78Hz-12kHz Масса магнита: 12 Oz (340gr) Чувствительность: 94 db Эквивалентный объем: 10,959 (л) Полная добротность (Qts): 0,855 Резонансная частота Fo: 83Hz Установочная глубина: 69 mm РРЦ: SM-B654/B658 1900 Руб за комплект. _____________________________________________________________ SM-B804/8 Технические характеристики: Диаметр: 8″ (20 cm) Диаметр катушки: 1.25″ (31,8 mm) Сопротивление: 4Ω / 8Ω Номинальная мощность: 201w Максимальная мощность: 351w Частотный диапазон: 70Hz-12kHz Масса магнита: 23 Oz (652gr) Чувствительность: 95 db Эквивалентный объем: 8,708 (л) Полная добротность (Qts): 1,112 Резонансная частота Fo: 80Hz Установочная глубина: 78.5 mm РРЦ: SM-B804/SM-B808 - 2800 Руб за комплект. _____________________________________________________________ C-series. SM-C654/8 MkII Технические характеристики: Диаметр: 6.5″ (16.5 cm) Диаметр катушки: 1,5″ (3,81см) Сопротивление: 4Ω / 8Ω Номинальная мощность: 201w Максимальная мощность: 351w Частотный диапазон: 90Hz-14kHz Масса магнита: 20 Oz (0.56,7 kg) Чувствительность: 94 db Установочная глубина: 69 mm Эквивалентный объем: 0,156 (л) Полная добротность (Qts): 0,855 Резонансная частота Fo: 80Hz РРЦ: SM-C654 MkII / SM-C658 MkII - 3000 Руб за комплект. ___________________________________________________ SM-C804/8 MkII Технические характеристики: Диаметр: 8″ (20.3 cm) Диаметр катушки: 1,5″ (3,81см) Сопротивление: 4Ω / 8Ω Номинальная мощность: 251w Максимальная мощность: 401w Частотный диапазон: 80Hz — 14 kHz Масса магнита: 30 Oz (0.85 kg) Чувствительность: 96 db Установочная глубина: 81 mm Эквивалентный объем: 0,902 (л) Полная добротность (Qts): 0,708 Резонансная частота Fo: 78Hz РРЦ: SM-C804 MkII / SM-C808 MkII - 3800 Руб за комплект. __________________________________________________ Изменено 20 февраля, 2018 пользователем Zowie Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 19 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Рупорные ВЧ ST-A100 Технические характеристики: Диаметр: 4″ (10 cm) Диафрагма: титан. Диаметр катушки: 1″ (25.5 mm) Сопротивление: 4Ω Номинальная мощность: 81w Максимальная мощность: 151w Частотный диапазон: 3000Hz-20kHz Масса магнита: 6.5 Oz (0.175 kg) Чувствительность: 100 db Установочная глубина: 26 mm Комплект: 2шт. РРЦ: 1300 Руб. за комплект. ___________________________________________________________ ST-B200 Технические характеристики: Диаметр: 4″ (10 cm) Диафрагма: титан. Диаметр катушки: 1″ (25.5 mm) Сопротивление: 4Ω Номинальная мощность: 81w Максимальная мощность: 151w Частотный диапазон: 2500Hz-23kHz Масса магнита: 6.5 Oz (0.175 kg) Чувствительность: 100 db Установочная глубина: 26 mm Комплект: 2шт. РРЦ: 1300 Руб. за комплект. Изменено 20 февраля, 2018 пользователем Zowie Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Тесты: AurA SM-A804MkII. HPF=100Hz, LPF=OFF AurA SM-B804. HPF=100Hz, LPF=OFF AurA SM-A804MkII vs AurA SM-B804. HPF=100Hz, LPF=OFF Слушаем AurA SM-A804MkII. Фильтры HPF 125Hz, LPF 6.3kHz AurA SM-A804MkII второй тест. Фильтры HPF 80Hz, LPF Off. Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 DD Audio VO M8-S4 vs AurA SM-B804 Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Ссылка на комментарий
