makey Опубликовано 18 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Купил моноблок macaudio fearless one в интернет магазине новый по цене 4460 р. при средней цене 9000. Работает исправно только терзают смутные сомнения при включении (и выключении) загорается диод и через 1-2сек слышен внутри усилителя не тихий щелчок похожий на реле напряжения или задержки по времени это нормально или нет так как в других усилителях такого не встречал. На реле маркировка: NANDOUK RA-A12S 12VDC NC:20A NO:30A 240VAC/28VDC Изменено 18 января, 2011 пользователем makey Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 18 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 у меня в фюжике тоже есть такой щелчок - когда только мафон вкл на усе горит protect потом щелчок и загорается power Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 18 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Купил моноблок macaudio fearless one в интернет магазине новый по цене 4460 р. при средней цене 9000. Работает исправно только терзают смутные сомнения при включении (и выключении) загорается диод и через 1-2сек слышен в нутрии усилителя не тихий щелчок похожий на реле напряжения или задержки по времени это нормально или нет так как в других усилителях такого не встречал. На реле маркировка: NANDOUK RA-A12S 12VDC NC:20A NO:30A 240VAC/28VDC Конешно нормально :good: Это сделанно для плавного заряда кондеров, чтобы небыло резкого скачка напруги в усе и небыло хлопанья саба :pop: Ссылка на комментарий
makey Опубликовано 18 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Спасибо парни успокоили а то когда берешь на халяву ждешь какого-нибудь подвоха Ссылка на комментарий
Ян. Опубликовано 3 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Конешно нормально :good: Это сделанно для плавного заряда кондеров, чтобы небыло резкого скачка напруги в усе и небыло хлопанья саба совсем всё не так рэле потключает нагрузку через 1-2 секунды а не заряжает ёмкасти !!! так как ёмкости напрямую потключены к блоку питания вторичной обмотки после диодного моста !!! Ссылка на комментарий
