Проблема с усилителем Мистери 2.80
Установлен усилетель мистери на два рупора swat,начал замечать что при простое машины при температуре около -20 не работает правый канал,просто шипит рупор громче чем обычно,при прогреве усилителя а может просто после работы его около 10мин начинает работать правый канал. Еще начал замечать а может кажется то что правый канал стал работать тише. Кто нибудь сталкивался с таким? Имеется небольшой опыт по ремонту цифровой техники,есть мультиметр и паяльная станция,но усилители не приходилось ремонтировать.
да скорее всего пайка где то не контачит. при понижении температуры материалы сужаются, а при повышении расширяются, по этому при прогреве появляется звук, так что разбирать и искать эту недопайку) удачи!
