300 литров ящик???
Гость bubann
  • Ответов 46
300л этож бензобак от камаза. а горловина фазиком будет.:biggrin::biggrin::biggrin: шутка!
а вот дырка для проводов когда ее откручиваешь от ящика давит совсем по другом по этому надо другую у меня есть фазик труба сантиметров 30-40 в длину но она внутрь ящика вставляется может ее с другой стороны установить чтобы из него выходило или лучше с лицевой стороны зделать? но вопрос: один или два фазика и какой они должны быть глубины?
http://s015.radikal.ru/i332/1102/58/2ab0e4f6e0da.jpg
Изменено пользователем bubann
размеры ящика 109длинна 67высота и 42глубина про дырку где 10см она сбоку внизу ящика
Можешь сам посчитать Bassbox программа.
Team DC Audio
ящик закрытый?
сверху воткни штук 5-6 говнотруб 100мм длиной по 50см
а что такое частота настройки фи,гц,да закрытый 5-6 труб вврех? или внутрь
ИМХО без разницы,т.к. короб собран "на глаз" так и трубы можно поставить во внутрь
частота настройки порта,на частоте настройки будет усиление дб
а не много будет???фазиков
у одного фазика площадь 78кв мм...у тебя 2 15...400кв хватит
