Не стандартная проблема с сабом, отгарают подводы.
Ruslan0201
Всем привет. Облазил интернет, ответа не нашел, прошу прощения если такая тема уже есть.
Усилитель Ария д2000
Гу алпайн 117
Сабвуфер ppi pc 15 2+2ом
Проводка 50 и 35кг
Вольтметр на усилитель выведен, просад контролируется.
Сабвуфер после перемотки, катушка новая, звонится, все хорошо. Подключил к усилителю параллельно, 1.2 ома получается. Настройки на усилителе в норме, гейн меньше половины, до этого играл, все было хорошо(с того момента усилитель не трогал). Генератор 140а, 55 дельта под капотом.
Ближе к сути, прибавляю по чучуть громкость, ход у саба меньше см, саб еле слышно и тут запахло, достал, дым и отгоревшие от одной катушки подводы, от второй не успели но потемнели, катушка даже нагреться не успела. С одной катушкой играет и ни чего не отгарает и не греется. Впаяли новые подводы, заиграло обе катушки как надо, но опять таже история, на обоих катушках подпалились подводы, на одной отгорели, на другой не успели и так же с одной катушкой все играет и не греется. Еще заметил закономерность, при подключении обеих катушек на маленькой громкости подозрительно сильный просад, до 12.8-13в, хотя до этого наваливал, ниже 14 не опускалось. С одной катушкой просада нет. Между собой катушки не звонятся, кз нет. На каждой катушке по 2.4ом все ровно.
Вот не могу понять, то ли усилитель в 1 ом начинает тупить и давать какой-то лишний сигнал, а в 2 ома начинает работать ровно... ну в принципе больше предположений нет)
Хотелось бы узнать, мб кто-то с этим сталкивался или кто-то знает причину.
Гу алпайн 117
Проводка 50 и 35кг
я почти уверен что на клемниках перепутали полярность на одной катушке,и катушки работают в противофазе
проверить можно таким образом - для колонок батарейкой АА 1,5в,для саба что нибудь помощнее хоть от акб - но аккуратно
суть такова при подключении "+"(красной или как там пометили)клеммы одной катушки к "+" источника,и соответственно "-"клеммы(черной или как там пометили) этой же катушки к "-" источника - диффузор должен пойти вверх,подняться - если это так - то с этой катушкой все в порядке
тоже самое повторяешь с другой катушкой саба,если на второй катушке при соблюдении полярности саб пойдет вниз(внутрь корзины) -то на этой катушке перепутана полярность,нужно поменять местами терминалы
как уже писал выше- при правильном подключении + и + - и - саб должен пойти вверх
самое стремное что ты мог уже поджарить катушку,если есть окна в корзине-посвети фонариком посмотри катушку,поднимая и нажимая на дифузор,если сильно потемнела либо почернела - стоит обратиться к тому специалисту,кто собирал саб-пусть исправляет свои косяки
кто делал если не секрет?в тольятти не так уж много мастеров )
вот нашел видео,все доступно и понятно
Изменено пользователем Drive163
Какой просад максимальный у тебя с твоим моником?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
