Вопрос к тем кто силен в музыке!!!
Мужики к вам такой вопрос уже не знаю куда писать и что делать. Поставил усь акм 1.700 и саб урал тт12. В 1ом запитал. Провода кг25. Минус с кузова. Дубляжи с массы гены и с плюса на гену и с минуса на кузов тоже кг 25. Акб 55. Короче гоыоря моргают фары приборка и все что можно просады до 13.4. Гена 115а заряд на холодную 14.8 на горячую 14.5. Достала эта светомузыка уже и акб 77 ставил и провода кг 50 напрямки кидал и гену на 135а ставил с тройным регулятором все одно и тоже. Для экспиремента прикурился от ваз 21099 моя заглушена и с*ка 99 вывозит ну плавают чутка обороты. Свет вообще не моргает хотя на 99 гена на 55а. б*я че за нафиг. Все массы обшерстил даже кидал дом массу в салон. Че может быть все перепробовал все прозвонил единствегное что смушает так это то что на фарах 14.1 при 14.5 на генераторе. У кого предложения какие есть??
  • Ответов 31
Популярные дни
Под вилку его надо нагрузочную, думаю скорее всего в нём дело. Либо на соединениях где-то контакт хреновый, если есть кабель, попробуй минус с аккума на усь кинуть напрямую. Думаю другого и быть не может, только эти два варианта.
Отправлено с моего Lenovo K910 через Tapatalk
свет моргает из за просада, даже если с 14.4 до 13.8 падает, на глаз будет видно потускнение фар.
у меня стоял генератор 320 ампер, 3 акб, общей емкостью около 280-290 ач.
и усилитель прайд 5.5к.
и догадайся что было?)
свет тоже моргал)
так что не парься, это так и будет. избавиться от этого можно либо поставив генератор мощнее, который будет полностью сам кормить твою систему, либо усилитель по слабее.
154+ из багажника, и все :))
Ну хз хз... У меня бывали просады до 13-13.5 и ничего не моргало
Зависит от ламп, самой проводки авто и чувствительности твоих глаз
На лампе резкое падение в 1 вольт - видно отчётливо.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Может и от ламп зависит но моргают что диоды что галоген. Но однозначно не должно моргать даже с просадами. На многие машины ставил и таких проблем не было. Почему тогда на ваз 99 подключившись крабами свет на ней не моргал?
По логике да
Думаю, зависит от авто, какие у него схемы питания и тд, может напруга стабилизируется
По логике да
На фары ничего не стабилизируется , инфа 100%
Прям таки на всех авто? Или речь про таз?
все авто, абсолютно
В этом смысла нет.
Ну не знаю, светодиоды никогда не моргали, ни разу не видел :amper:
