Вопрос к тем кто силен в музыке!!!
Ставил стартвольт на 135а тоже самое и кстати машину на басах подтормаживает.
  • Ответов 31
Популярные дни
Думаю может купить и поставить кзатэ 140а. Но думаю это ни чего не изменит
то, что тормозит - так и должно быть. у меня 320 чуть ли не глушил машину на холостых.
ему 180 ген, тогда моргать не будет
154+ из багажника, и все :))
Вот куда на систему в 700 ват 180 гена?? Я лично товарищу устанавливал кикс 1000 на 1.5 киловата играл провода кг50 и гена стартвольт 120а и тройной регулятор напруга не садилась и ни че не моргало? Как такое возможно
логично, что 180 а дофига, но у него же моргает :biggrin:
Если у вас не моргало - значит не было просада напряжения, все просто.
либо опять же лампы, либо чуйка вашего глаза
У него не было просада но как это возможно на 120 гене нет просада от 1.5 кило. А у меня есть при 115а гене
усилитель значит мало отдавал, вот и не кушал лишнего.
тем более если у генератора напряжение было около 14, а не 14.5 и выше, то ему сложнее просесть, что тоже немного убирает моргание. но это так, заметка из жизни. не претендую на истину.
Ладно спасибо за помощь
Просто ездить не париться из за мелочей )
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Ну ладно со светом еще как то можно смириться но тупняки машины как то не устраивают. И про просады. Когда систему от 99 запитал то фары на ней то не моргали. Так что тут стоит задуматься и сделатб вывод что проблема именно в штатной проводке
Тупняк свзяан с падением питания на мозгах и катушках. Это надо проверять массы, и основную проводку. Соответственно все соединения почистить и поджать.
Сегодня поджимал массу мозгов и кидал напрямую массу ни чего не помогло. Все таки поеду к электрику. Потом отпишусь. Как думаешь стоит генератор кзатэ 140 взять?
Знакомый его советует у него музла на 115к. Питает все им тачка тоже приора ни че не моргает. Но смущает что у этого гены 140а выдает при 8000тыс. Оборотов. Когда как 115а при 6000
Думаю да. Гена на холостых мало даёт, на 2-3 тыс тоже не сильно много, точно не 120+.
Чем больше ген - тем лучше, базару ноль
@Demon174rus, тебе же уже в другой теме отвечали
Либо искать где теряется напруга в бортовой сети либо забей
Гену не меняй, при твоем конфиге это вовсе не панацея, потраченые средства не окупятся (стоковый гена ведь 115а?)
