момо FR500 горит синяя лампочка но звука нет
включил магнитофон заиграла музыка а баса нет , полез смотреть моноблок все норм синяя горит а Саб молчит , вообщем перепроверил все провода тюльпаны все норм, чтобы не спалить свой Саб решил проверять другим Сабом и вот оно подключаю ели ели слышен звук от урала и пошел дым с катухи, подскажите в чем может быть причина может было у кого нибудь так
Настройки на мафоне смотрел? На всякий случай сбрось
смотрел и сбрасывал чет ток не делал
Попробуй какой нибудь динамик с фронта к нему цепануть, он же широко полосный моноблок, lpf в максимум, hpf на мафоне от 160 порежь, гейн потихоньку крути и смотри будет ли звук, мб ты все таки с подключением что напутал)если звука на дине не будет то неси усь на ремонт, или по гарантии, если она есть
Попробуй какой нибудь динамик с фронта к нему цепануть, он же широко полосный моноблок, lpf в максимум, hpf на мафоне от 160 порежь, гейн потихоньку крути и смотри будет ли звук, мб ты все таки с подключением что напутал)если звука на дине не будет то неси усь на ремонт, или по гарантии, если она есть[/QUOТ
уже отнес в ремонт ,пробывал ели ели слышно его и магнит греется
