Вопрос от чайника, устанавливаю музыку в MX-5
Собственно набор таков:
Голова: Alpine CDE175R
Акустика: перед Morel Maximo 6(номинальная мощность 90 Вт
максимальная мощность 180 Вт), Саб Alpine SBG-844BR (Пиковая мощность 400 Вт, Долговременная мощность RMS-120 Вт,
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом)
Усилитель: Aria AM4125AB
Номинальная мощность (4 Ом), Стерео, Вт х канал 125 Вт х 4
Номинальная мощность (4 Ом), Моно, Вт х канал 312 Вт х 2
Номинальная мощность (2 Ом), Стерео, Вт х канал 237 Вт х 2
Входная чувствительность, В 0,2~10 В
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ~ 20 кГц
Соотношение сигнал/шум > 90 Дб
ФВЧ 50 Гц ~ 1 кГц
ФНЧ 50 Гц ~ 250 Гц
Коэффициент нелинейных искажений < 0,01% Разделение каналов > 60 Дб
Номинал предохранителей 40 А х 3
Переключатель уровня низких частот (60Гц) 6/12 Дб
Размеры, мм 432 х 368 х 48,5
Блок питания на основе Mosfet
Подъем нижних частот 12 Дб
Переключаемый фильтр с режимами HP/Full/LP
Интеллектуальная тепловая защита
4 канала по 125 Ватт мощности RMS
Пиковая мощность 5000 Ватт
Вопрос, не спалю я этим усилитилем акустику (саб буду подключать мостом)? Какие меры предосторожности стоит принять? Какие настройки на усилителе выставить?s_dznBxyxdE.jpg
Изменено пользователем Вадик Жаворонков
Главное тачку не спалить этим усилителем. Почему у него такое посредственное значение сигнал/шум??? Сейчас у китая норма 100 дб.
Отправлено с моего Nokia 3310 используя факс.
потому что это такое же го*но как и урал:biggrin:
По вопросу, зависит от того, как настроишь, у морэль высокая чувствительность много мощи и не нужно
Просто аккуратно настраивай и ничего не спалишь , если машина седан , то толку мало от этого саба . Все уже стоит в машине или только будет устанавливаться?
Авто Mazda MX-5 второго поколения, двухместный родстер. Что-то большее, чем этот саб, в багажник просто не влезет.
Я скинул фото, по схеме к левым (1,2) каналам, подключается саб. К правым (3,4) подключаются динамики.
Учитывая такое подключение, какие настройки усилителя применить? Я просто не догнал еще значения этих "LPF", "HPF", и фильтров.:flag_of_truce: В инструкции толком ничего нет.
Понимание хоть о чем говоришь есть? У самого паршивого урала соотношение 100дб.
Кроме саба и гамнитолы все инсталлировал, но этих двух нужно только подключить...
на саб lpf ,на динамики hpf
На магнитофоне можно выставить срезы , а на усилителе так и оставить планку на full
@Вадик Жаворонков, ты из Краснодара или где-то рядом проживаешь?
Краснодар
https://kasa.lux-reisen.com/blog/ собираешся в путишесвие на своей тачке, тогда буде полезно прочитьта даную інформацыю
