Замена динамика
Beer100
Уважаемые, нужна консультация!
Приобрел динамик Focal ISS 200, на замену старому IS 200.
По характеристикам они идентичны. Но, на старом стояла катушка. Сопротивление катушки 4,5 Ом.
Надо ли ее переносить на новый динамик?
Изменено пользователем Beer100
  Beer100 сказал:
Ты собираешься разобрать динамик и переклеить катушку? Снять диффузор, шайбу, отпаять подводящие, все переклеить и отцентровать?
Или что-то напутал в вопросе? :)
Отправлено с моего Nokia 3310 используя факс.
Может плохо выразился.
На старом динамике, на самом разъеме, распаяна катушка штатно. На новом такой катушки нет.
При этом паспортные данные динамиков идентичны.
Тогда точнее будет сказать, там индуктивность фильтра 1 порядка :)
Если кроссовера нет и все включено поканально, то не надо вообще ее использовать. Если включение пары с одного канала - то фильтр перенести. Либо убрать с старого.
Сравни как больше нравится по звучанию
На одном канале в паре включен ВЧ и этот широкополосник.
Значит оставляю индуктивность?
Не совсем понятно тогда, почему на старом динамике для этой индуктивности предусмотрены контакты, а на новом - нет.
  Beer100 сказал:
Экономить стал производитель
