Checkago86 Опубликовано 11 февраля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Состав системы: ГУ: — Alpine UTE-92BT Фронт: — Ural Decibel 6.180 v2 — Ural AS-PT60NEO 4шт — Ural AS-PT165 PATRIOT NEO 8шт Сабовое звено: — URAL PT 1.4000 — Ural Patriot 15" 2шт Питание: — Генератор WPS 253A — Exide EK700 — Delta 100 2шт UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Работа началась с виброизоляции проекта. Закатал передние двери и багажный отсек double rigid и пол gb 4 в два слоя. В дальнейшем при готовой инсталляции буду закатывать задние двери и крыши, в зависимости от того, прибавит РЕЗ или нет))) Попутно начал работать над картами. При такой компоновке 16х16х16х16х 2 рупора естественно весь фронт будет находится ниже подлокотника, чтобы на этапах попадать в ограниченные классы) Также проложил всю проводку: акустические по порогам; 3 пары DB5M и ремоут со стороны водителя; сила ural 0ga и КГ50 со стороны пассажира. Отверстия под силовую не пришлось сверлить) достаточно было снять заглушку в моторном отсеке, где как раз вмещалось 2 протяжки) дальше больше;) UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Теперь дело пошло за обшивами, решено было располагать рупора вместе с СЧ. На обшивы ушло где то около двух недель, отдельное спасибо Андрею Губенко!) Дальше пошла коммутация- СЧ мостами и рупора в 8Ом. И Вот обшивы уже на месте)) UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Параллельно между сбором машины, дома пилил короб. Пока что было решено запилить коробочек на один дин, 110л чистыми с настройкой 28hz. Сразу оговорочка- короб тестовый, на нем буду делать все тесты на живучесть динамика, более эффективное расположение порта и тд. В Гейше все работы уже подходили к концу. Подкопотка 2 протяжки 50кв с предами расположил на металле, единственное осталось сделать дубляж, фото пока не скидываю. На спинке сидений расположились уси, пока тестовый вариант, ибо места маловато и нужно будет искать 6мм от края стенки и короба) Также занялся вольтажом. Заместо часов теперь располагается вольтик, внизу врезал регулятор напряжения для WPSника. Ну и в окончании установка китайцев) гемор был хороший с шинами, по высоте клемники АКБ были разные, получилось немного кривовато:sad:. В итоге психанул и подключил силовые пока без предов, не хватило нервов, большое желание было запустить) Как итог, хочу сказать, что ночь в боксе оно того стоило) Дальше больше UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Извиняюсь за долгий перерыв. К этому моменту система готовая, но сыроватая. К тому же до начала сезона осталось меньше месяца. Первые результаты показали стабильность системы, даже без дубляжа и уменьшенного шкива генератора. Рез 147,7 на 43hz, все двери полностью закрыты, на одной открытой 149 та же чистота. При этом мощность летит 2 кила +- 200вт. Моноблок показывает хорошую отдачу как видно, рост импеданса был до 4Ом) Теперь о ништяках))) Наклеил матовые наклейки (белая на стекло, черные по бокам). Долго думал нужно ли было делать их все белыми, но с молдингами белые не смотрелись бы. На мой взгляд выглядит прикольно) UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Пришло время засовывать две пятнахи) одно дело было собрать это все добро, другое дело засунуть это все в маленький багажник гетца Оформление работает добротно, хоть портом в салон, хоть в крышку багажника. Но для сорев придется как то умещать две пятнахи с портом на верхней стенке короба, уже есть идеи, а времени все меньше UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 На первые соревки решил запилить боевой короб 140л настройка 53hz:peel: Первый раз воспользовался яхтовым лаком, обалденная вещь, неплохо плюсанула) Далее фотоотчет по багажнику АМТ Евразия Тюмень 12.05.2018 Итог сорев печальны:nea: Решил ехать в любитель... 149,4 маловато для класса. Литраж слишком мал, да и по факту усил отдавал 3300 при росте в 2ом, тобиш клипованный сигнальчик) 7 место Любитель синус, 4 место SPL шоу мастер 140.18 К Сургуту подготовлюсь основательно, а пока что смотрим видеоотчет с Тюмени UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 DBDrag Сургут 02.06.2018 sst 1k 3 место 146.5; dm stoke 2 место 149.1 UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Всем привет, очень долгое время был занят перепиливанием разных ящиков для для сорев, также для повседнева:peel: В результате решил остановится на первом варианте и остался в сток 1к Результат более чем устаивает перед грядущими сориками, поэтому пока закинул повседнев и поехал в Тюмень Пошумели в городе на славу, ниже будет видео со сходок, обязателен к просмотру UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Извиняюсь, что более полугода ничего не выкладывал) Теперь решил исправится, выложу все, что было в 2к18 сезоне с Гешиком) 7 июля 2018, Излучинск, dB Drag Racing 1X Street Stock 1K 146.4db 1 место BASS RACE 139.9 6 место Street Stock Deathmatch 148.8 3 место UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 28 июля 2018, Тюмень, dB Drag Racing 1X Street Stock 1K 147,0 3 место BASS RACE 130.0 To 139.9 139,7 4 место Street Stock Deathmatch 148,7 3 место UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 4 августа 2018, Сургут, dB Drag Racing 3X Забрал все 3 чашки) Street Stock 1K Вице чемпион Севера 147,6 BASS RACE 130.0 To 139.9 Вице чемпион Севера 139,9 Street Stock Deathmatch 3 место 150,2 UralSoundTeam Ссылка на комментарий
Checkago86 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) Гешик URAL Sound Team 2018 Состав системы: ГУ: — Alpine UTE-92BT Фронт: — Ural Decibel 6.180 v2 — Ural AS-PT60NEO 4шт — Ural AS-PT165 PATRIOT NEO 8шт Сабовое звено: — URAL PT 1.4000 — Ural Patriot 15" 2шт Питание: — Генератор WPS 253A — Exide EK700 — Delta 100 2шт На последнем дезматче Гешик ушёл за 151db За сезон собрал 9 призовых мест и в следующем будет ещё больше) По окончанию сезона Гешик на 6 месте по всей России в своём классе!) Изменено 12 января, 2019 пользователем Checkago86 UralSoundTeam Ссылка на комментарий
