Вопросы по коробу на трубе.
Всем привет. Собрал короб на трубе. Железо 1x12 Pride MT 0.8+0.8 от Kicx tornado 1.2500 в 0.4 ома.
Машина седан, короб хотел вытянутой формы, чтобы продольно поставить в багажник, сабж на фото.
Объем был преднамеренно сделан с запасом, труба 160, длина 55 см. Настройку хотелось герц на 28, в итоге с учетом багажника настройка только 30 герц, без багажника уходит вверх до 32. Но слишком много хода, усь работает в пол мощности, дальше ссыкую словить превышение.
Вопроса два:
1. Как уменьшить ход? (Уменьшить объем, вероятно, но чем лучше, помимо переставления стенок?)
2. Какими еще способами можно понизить настройку?
Заранее спасибо
Хочешь ниже настройку, удлинняй трубу.по длинне не скажу каждое авто индивидуально у меня на 1 гц 5см.
И ещё та часть раскрыва которая в коробе не сильно близко к стенке какое расстояние скажи пожалуйста?
SPLщик заведётся в любой мороз :biggrin:
Там остаётся около 13 см , я слышал, что начиная от 32-33 герц и ниже удлинение трубы влияет на настройку все меньше и меньше, т.е. Для изменения Настройки с 40 герц до 36 , нужно добавить сантиметров 8 ( условно), а для изменения с 30 герц до 28 , нужно сантиметров 20-30.
Будешь уменьшать объем-настройка еще уползет вверх. Какой объем ящика?
Чистого около 72 литров
Так и есть я когда настраивал свой ( у меня 30hz) у меня с 31 на 30 помоему 9см дотачивал. Так и есть может и 20 см ещё доточить как пить дать, а ящик уменьшишь, правильно говорят, настройка ещё вверх уползёт.
13см ну впритык чуток отодвинуть хотябы см 3 чтоб расстояние не было меньше проходного отверстия. И так тебе для сравнения у меня труба 65 см на 30 гц. Чё поделать хош низа ездий с длинной дудкой...
Да уж, физику не обманешь (
Но одно точно понял - низа тема. Верха убивают сильнее гораздо, но тут приятная мощь чувствуется и очень мягко. Кайфую, даже при учете того, что слушаю в пол громкости ))
Вопроса два:
Заранее спасибо
Уменьшить ход можно расширением порта.
Понизить настройку сужением порта, или удлинением.
50см около 26-28гц
40см около 30-31гц
30см около 35-36гц
При повседневном коробе и нормальном объёме.
