143.0 dB - 2*GZUW 10X - US Amps PT-800 - (27 Гц)
Всем привет с Болгарии ! Извините если рускии мой език не точен, так как вот для меня он не матерной.
Вот такие новье 10" драйвера попали в руки мне, годом производства 2007. Кораб сам пилил :peel: ,тестировал параметр T/S с помоши DATSv2.
Короб гдето 120литра чистово обьема, труба 200, настройка расчитано на 28хз, но измерением DATSv2 показало 27хз.
Короб из МДФ на 20мм стенки, передная 40мм, пропито всйо полиефиркой 3кг.
Авто чиста для личнаго кайфа, ветра не много , усь слабоватинкой, будет менятса на Avatar ATU-3500.1D - Amplifier :biggrin:
Состав систем:
Аlpine 7998R Phantom Face + KCA420i
2 x Zapco Reference 360.4
1 x US Amps PT-800 (Bass Mekanik) 2 каналник клас T (работает в 4ом мост ~ 1200W)
2 парь х Avatar MTU65 в закрьтом яшиком 15литра на 2 драйвера
1 пара x Avatar TTU-41
2 x Ground Zero Uranium GZUW 10X - модел 2007/2008 года, катушка 3" дюма, Xmax linear 25мм с в сторону, весит динамик один 15-20кг.
Гена штатная - 120А Bosch
АКБ - Exide AGM 80A/h
Проводка - 2х35мм2 ПВА на плюс, дублаж на гене и по питаниью и по кузове и на акб на кузовь
Междублочники - Zapco Symbilink сбалансированье сигналники
Все дистрибютарь и предохранители - Connection
Авто проклеена STP 2mm во всю, толко лиш осталос крьшу.
Просад в максе - 13.7 волть :amper: Полка ровненкая +-3дб от 20 до гдето 50хз. Сам саб играет там с 17-18хз. Замеряли с термлаб, но нет фотки с самово замера. Рез не болшой, мало площади дифузора, а и мащи там наверно в реале под 1кило.
20839976_10210266762687760_1570710410_o.jpg 20883873_10210266762807763_659849661_o.jpg 24281623_10211031644929338_964077510_o.jpg IMG_20180219_153528.jpg IMG_20180219_153637.jpg IMG_20180219_153718.jpg IMG_20180219_153831.jpg20662872_1398276406955330_1040315105_o.jpg 20676724_1398276260288678_2140573910_o.jpg 20676978_1398276383621999_749167622_o.jpg 20684299_1398276330288671_892547500_o.jpg27329395_10211431629568704_272022018_o.jpg 27744584_10211515334341271_265375180_o.jpg
Изменено пользователем Lenin89
Шикардос :good:
Рез на музике. Синус пока не гонял.
Замер на музике с пиком в 17хз - 137.1 дб...ну както маловато. Мощи не дятагивает. В принципе от 2х10" с 1кв, както хорошо, ну можно с другим усем, поднят с 2-3дб думаю...и еше один такой AGM Exide подкинут взад...
Очень недурственно с относительно слабого усилителя:good: замена уся должна дать неслабую прибавку.
не подскажешь, длину трубы ? объем как я понял 120чистого.
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
Усь жду, каплю бабки, будеть 3.5-4 киловатнай. Обем ~ 130литров чистаго, буду уменшать, с поболши моши динамики будут легко с хода ухадит...
Труба с раскрьвами 58см.
Гена меняю завтра на 180А.
Клещами смотрел чистом сигналом сколко моши летит на 27хз - 580 ват чистьх без клипа. Ну ето потом box rise и всю хрен с потерями...
Подкинул Avatar 1.2000D, просадов почти нет ~14v - 14.4v, рез на синусе. Другое пока не менял.
Ход у сабов астрономической, там страшно смотрет наверно 6-8см...
Буду пилит другой короб - етот слишком болшой. Наверно на 100 литров чистого обьема и настройку немножко вьше ~ 30хз....
Крьшу надо шумкой катат, шатает ужет чут чут.
Полка 23-24хз <---> 42-43хз ~ 142дб+ далше завал на 5-6-7дб...
