проблеммы с щелчками
добрый день , имеем систему алпайн 117ри к нему прoц h100 в поканальном режиме, один усилитель двухканальный фьюжен фп12002 на нем саб дд510, другой усилитель босс аудио се1004 на нем 4 пары эстрадных динамиков по два ома на канал , линейки на него через разветлитель подключены. опишу проблемму , на днях перекинул у друга саб с его моноблоком, в итоге на полной кромкосте саб начинал хрипеть (как будто при обрыве подводящих, когда временами контачит) на тихой громкости норм, после вернул свой саб, такая же песня, сегодня заменил межблоки (спаял сам из микрофонного) подключил саб (межблоки на усь четырехканальный не были подключенны) полет нормальный без хрипов, и дин выходит на полный ход , после подключил четырехканальный принцип такой же как через разветвлители но там все пропаянно и контактов лишних нету провода прозвоненны в них проблем нету, при подключеннии одна из пар динамиков начинает щёлкать при выключении мафона . ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА КОПАТЬ ? ПРОБЛЕММА В УСЕ ИЛИ ПРОЦЕ ? поменял местами линейные выходы с проца щелчок осталься на тойже паре который и был , отключил межблок с уся щелчок переместился на другую пару со второго провода межблока :sad:
а, забыл дописать недели две назад бочкой пережало видимо межблоки которые идут до четырехканального уся и бас пропал , так как был в дороге отключил питание саб усилка поехал дальше и в дороге заметил что какой то несвойственный звук с правой стороны динамиков, поменял межблоки и ввсе нормализовалось почти, только баса стало меньше, пришлось гейн на усилке вывернуть в макс , добавить баса в настройках гу, чтоб он вернулся так как был ранее (до этого гейн был процентов 30)
