146.9 dB - Pride T15 - URAL 3500 - (37 Гц)
Всем привет. Машина ваз 2114. Шви пол 1 слой и крыша 3 слоя Comfort dark 3mm. Под капотом кислый, в багажники фиам 100. Питание боль. Короб 115 чистыми и 200 труба 49см. В планах вытянуть 150. Интересно мнение опытных людей. В каком направлении двигаться примерно понятно. 132fa2eb5c96f0f5231eaf8544ccdda0.jpg4cb93a8d099565bcedaf1bcad941e0f9.jpg
  \ сказал:
Всем привет. Машина ваз 2114. Шви пол 1 слой и крыша 3 слоя Comfort dark 3mm. Под капотом кислый' date=' в багажники фиам 100. Питание боль. Короб 115 чистыми и 200 труба 49см. В планах вытянуть 150. Интересно мнение опытных людей. В каком направлении двигаться примерно понятно.[/quote']место куда порт в зад.крыло смотрит прокатай тщательнее (можн даж фанерой там стенку сделать) да и в идеале еще бы кислого на агм сменить + в багаж.еще агм докинуть.. Силовые и акустич.каким сечением? дубляж? акустические от саба из короба на прямую вывел или через сталь болты..
пс. с этим коробом у уралом 3,5к эт еще норм рез.. можн ради интересса у знакомых другой моник попробовать одолжить на выстрел проверить: 3,5-4к корея
  Владимир` сказал:
В планах поставить wps 253. Кислый однозначно на замену. Силовая протяга 0ga от md.lab. От саба пока на прямую через трубу провод вывел.
Все делается взависимости от денежных средств. Думаю к да у смогу до ума довести
Такое же железо у меня, кислый 75 + 100агм, рез 149 на 31 гц. Отключи выносной регулятор, мне прилетело немного.
  Alexmans10 сказал:
Бешенный просад. Меньше половины уже до 12 падает. Стараюсь сильно не давить. Возьму на заметку такой вариант, позже отпишу что и как. У тебя какие параметры ящика и какая настройка?
Машина хетч, вибра пол и передние двери, гена 100а под капотом кислота 70а,ящик 105 литров 360 квадратов длинна 83 см) порт динамик вверх, рез 147 на 29 hz с 1.6-1.7К.
Хорошее питание (генадий, протяжки, аккумы) + усь на 5 кил и может будет 150))
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
  Sergo333 сказал:
Объем 115-120 литров, настройка 29 гц, труба 63 см. Меняй кислого на агм, и в багажник бы тоже накинуть еще питание , можно еще одну 100а агм хотя бы, ну и гену 180-250 а. Сам планирую гену впс 253 ставить.
такой прайд дд м2б при сумасшедшем питании толкнет?кто наверняка скажет..а то думаю вот бб или т серию
два плюса два минуса 50кв гена вэпс тюненый..хавкер300 и стингер2250(питание)
  СЕРЕГА40 сказал:
Нет,мало его будет.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
