Андрей Мазура Опубликовано 10 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Приветствую! Брал пару лет назад Б\У, качал отлично! Не так давно затих, при открытии багажника пошла невыносимая вонь! После вскрытия увидел это: И сгорел предохранитель на 30а. Заказал у китайцев, поменял. Запускается, красная лампа тухнет, зелёная не загорается. И голубая надпись на самом уселке то потухнет, то погаснет, то тускло горит. Играет, но звук при этом очень тихий, как будто ватт 10 выдаёт, Gain выкручивал на максимум, толку почти нет. Я не особо шарю... Подскажите, где что пормерять, что проверить? ))) Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 24 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) сначала нужно понять что сгорело. можно пока проверить блок питания. (отпаять диодные сборки и запустить блок питания отдельно.) и удостовериться что на выходе положенное напряжение без перекосов. если с блоком все в порядке то уже смотреть сам усилитель. фото не открывается. сгорал диод? если сгорел диод то замыкание было скорее всего после него, т.е. в самом усилителе. у китайцев с алиэкспресса часто приходят поддельные радиоэлементы (корпус тот же но внутри сам кристалл меньше и не держит заявленную силу тока) Изменено 24 апреля, 2018 пользователем D1AVOL Ссылка на комментарий
