Цилиндрический корпус. Ваши мнения?
018
Стоит ли делать такой корпус для soundstream pw-15s. Т.к. в рекомендуемом коробе 46 литров с настройкой 32гц еле слышно! (ожидал намного больше). У нас в городе мастеров почти нет, которые есть советуют около 120 литров, так что помощи ждать не откуда. Пробовал разные программы, выдают под 300 литров. Что делать???
davai popodrobnee, kakaya mashina, kakaoy usil... pobolshe informacii. Pacan4iku iy maikopa delali yaschik pod alpine swe 12'' - rezultat polu4ilsya vpolne horoshiy (emu ponravilos). Kak ya ponimayu eto SS iy mladshih lineek, da esche i 15. Vryad li tam 46 litrami vse oboidetsya.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
Машина 2112, усилитель пока мистери 4*75 двумя мостами на катушки, через пару месяцев будет моноблок. Слушаю в основном рэп иногда техно. Кстати питается через конденсатор пролоджи 1ф
Форма короба имеет значение? И есть ли разница между цилиндром и коробом? Какой порт лучше щелевой или труба?
Один знакомый пару часов назад сказал мне, что у него такой же динамик только 12" стоял в коробе полосового типа с двумя фи общим объемом примерно 85 литров играл очень неплохо. Может стоит попробовать! Литров 100. Переднюю камеру 40 литров заднюю 60.
Очень много гемороя,а результат не очень предсказуем.
З.Ы Хорошо играющих бандпасов единицы.
Качество баса не на первом месте, главнее громкость и давление! А на хороший комплект денег нет, кризис все таки!
С нынешним усем я бы не делал бп6а о котором речь идет. Не музыкальный бп имхо горбатый по сути и дин вообще окажеться еще сильнее нагружен и не будет давить лучше норм фи имхо. Сделай подходящий объем около эквивалентного объема дима и порт как уже сказали 36-38гц для универсальной настройки под все с норм вполне отработкой низов. Если нужна больше долбежка на электронный музыке делай 40-43гц.
голосую за 3 вариант! он достаточно простой в изготовлении и жёсткий получится(ящик). Настройку ниже 40Гц смысла делать нет для громкой ДРЫН-ТУК-тук стучалки
За третий - меньше переотражений и выше технологичность и SPL будет чуть но выше (за счет аккамуляции фронта зв волны на противоположной стороне от дифа )
Изменено пользователем maximalist
а я б второй делал. мое имхо лучше один порт чем 2 при одинаковом сечении в итоге.
а 3-й вариант наврное некорректно нарисован. длина портов будет поболе. и не факт что влезет по задней стенке.
Изменено пользователем segor
фанеры много не бывает
