Александр Гаврилов Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Решил поменять усилители. И стал вопрос на какой именно. Знакомые предложили присмотреть усилители фирмы Урал. И вот хочу совета. Какой лучше и почему? Интересует новая линейка Урал патриот 1.4000 или старая линейка Урал децибел 1.3500. Рассматриваю покупку двух усилителей чтоб в мост играли. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Посоветую выбирать из других производителей. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Александр Гаврилов Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Посоветую выбирать из других производителей. Почему??? Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Почему??? напиши какие сабы будут, катушки на сабах и питание под это дело 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
Александр Гаврилов Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 напиши какие сабы будут, катушки на сабах и питание под это дело Сабы -два прайда Т15v3 1.6D питание- два агм по 100ампер. Гена тесла. Провода 0ga . До этого стояло один саб прайд Т15v3 и два усилителя kicx 1.1000. Результат был 148.1 на 30 гц с штатным генератором. И не проклееной машиной. Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Сабы -два прайда Т15v3 1.6D питание- два агм по 100ампер. Гена тесла. Провода 0ga . До этого стояло один саб прайд Т15v3 и два усилителя kicx 1.1000. Результат был 148.1 на 30 гц с штатным генератором. И не проклееной машиной. так а смысл тебе мост? у тебя катушки 1.6 в паралель 2 саба это 0,4ома бери плиту 8-10к и будет норм ,мост тебе не нужен 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
Александр Гаврилов Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 так а смысл тебе мост? у тебя катушки 1.6 в паралель 2 саба это 0,4ома бери плиту 8-10к и будет норм ,мост тебе не нужен Бюджет не слишком велик чтоб плиту брать 8-10к. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Бюджет не слишком велик чтоб плиту брать 8-10к. Ты не раскроешь мост в таким сопротивлением катушек. Бери одну плиту 7,5к Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Александр Гаврилов Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) Ты не раскроешь мост в таким сопротивлением катушек. Бери одну плиту 7,5к Ты умеешь ввиду взять что то из альфарда??? Изменено 17 марта, 2018 пользователем Александр Гаврилов Ссылка на комментарий
Глеб Морозов Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Ты умеешь ввиду взять что то из альфарда??? Да есть много других производителей)) тот же кикс торнадо 7000.1 Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 17 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Из усилителей урал,лучше выбрать ничего. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 18 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 так а смысл тебе мост? у тебя катушки 1.6 в паралель 2 саба это 0,4ома бери плиту 8-10к и будет норм ,мост тебе не нужен чем плох мост на 1.6? Зато стабильно Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 18 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 чем плох мост на 1.6? Зато стабильно Какой понт от неиграющего моста?для красоты?смотрите у меня гора усилителей,не играет зато стабильно... Смысл мостов-получить максимум,а с таким сопротивлением и половины возможностей не вытащить. Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано Ссылка на комментарий
