Алексей Степенко Опубликовано 22 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Усилок включается но не чего не воспроизводит, что предварительно можно сказать, в сторону чего смотреть? Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 23 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Алексей Степенко сказал: Усилок включается но не чего не воспроизводит, что предварительно можно сказать, в сторону чего смотреть? Проверить в настройках ГУ, чтобы каналы на сабвуфер были включены, проверить фильтры на сабовый канал в настройках ГУ, покрутить фильтры на усилителе, убедиться что RCA подключены к входам усилителя, а не выходам. Проверить RCA на обрыв, если на сабе 2 катушки, проверить чтобы они не были подключены в противофазу. Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Алексей Степенко Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Fl.Boy сказал: Проверить в настройках ГУ, чтобы каналы на сабвуфер были включены, проверить фильтры на сабовый канал в настройках ГУ, покрутить фильтры на усилителе, убедиться что RCA подключены к входам усилителя, а не выходам. Проверить RCA на обрыв, если на сабе 2 катушки, проверить чтобы они не были подключены в противофазу. Подключил обратно предыдущий усь, на нем все работает. На усилителе пробовал крутить. Катушка на сабе одна Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 23 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Алексей Степенко сказал: Подключил обратно предыдущий усь, на нем все работает. На усилителе пробовал крутить. Катушка на сабе одна RCA точно подлючены к Input (In) на усилителе? На нем есть высокоуровневый вход? Если есть, может переключатель выставлен в положение снятия сигнала по высокому уровню? Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Алексей Степенко Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Fl.Boy сказал: RCA точно подлючены к Input (In) на усилителе? На нем есть высокоуровневый вход? Если есть, может переключатель выставлен в положение снятия сигнала по высокому уровню? Да точно, переключатель low Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 23 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Алексей Степенко сказал: Да точно, переключатель low Subsonic на минимум, LPF на максимум, HPF на минимум. Если есть переключатель на фильтры, выбрать положение full. Если все вышеперечисленное не поможет и другой усилитель с этих же проводов даёт сигнал, то усь в ремонт. Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Алексей Степенко Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Fl.Boy сказал: Subsonic на минимум, LPF на максимум, HPF на минимум. Если есть переключатель на фильтры, выбрать положение full. Если все вышеперечисленное не поможет и другой усилитель с этих же проводов даёт сигнал, то усь в ремонт. Все пробовал. Вывод насчёт ремонта сделал. Больше интересно что могло выйти из строя, возможен ли ремонт и каков будет ценник Ссылка на комментарий
rainstarter Опубликовано 23 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Выйти из строя могло все. Неси в ремонт, узнавай стоит ли его чинить. Мы тут не Ванги к сожалению HATE GOVERNMENT Ссылка на комментарий
Алексей Степенко Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 rainstarter сказал: Выйти из строя могло все. Неси в ремонт, узнавай стоит ли его чинить. Мы тут не Ванги к сожалению Думал мало ли есть какая нибудь распространённая болезнь у них Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 25 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 здравствуйте, Вам это никак не поможет, НО..... у меня в 2006 был JL audio 1000/1(нулячий за €1200) работал когда хотел. И кстати, у них рабочее сопротивление от 1,5-4ом . Официально мощность усь отдаёт одинаковую , НО усь отдаёт больше мощи при 4 омах. На верхней крышке имеются индикаторы , которые показывают , что не так , голубенький(сопротевление?), жёлтенький(низкое напряжение?) , зелёненький(вкл.). Так вот, у меня при включении уся , либо он вообще никак не реагировал, либо работал. Ссылка на комментарий
