Одна двенашка в чв, или две двенашки в ФИ.
Что круче?
6 проголосовавших
  1. 1. Что круче?
    • Aria BZ 12 в ЧВ
      0
    • Praid Junior 12 в ЧВ
      0
    • Praid Junior 15 в ФИ
      2
    • 2х Machete 12 в ФИ
      3
    • 2х Иволга 12 в ФИ
      1
Доброго времени суток! Имеется ЧВ 35Hz с джуниором 12v1, до этого стояла Aria 12. C арией давки хватало, но низов 20-29Hz можно сказать совсем не было, поменял на Джуниора появились низа но общая громкость просела на 10-15%. У меня по железу можно поставить сабовое звено мощностью до 1000W в 1Ом. Вопрос такой, стоит ли менять джуника в ЧВ на два каких нибудь мачете 12 или 15? И какое вообще отношение к Иволге 12 или 15?
  Edik 43 сказал:
Лучше поставить один 12" в ФИ, а 2 12" в ЧВ, это будет более правильно.
по мне так лучше 2х12 в фи
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
  Дмитрий898 сказал:
Практики не было если ватт одинаково как качественнее/громче будет звучать 2х12 по 500W или одна 1000W?
Понятно что все динамики звучат по разному, но если взять например мачете спорт 12 и 2 обычных мачете у чего отдача будет лучше? И есть ли смысл менять ЧВ с джуником на 2х12 слабее в ФИ?
