Выключается усилитель
Проблема такая,имеются 2 усилителя один на фронт ,другой на саб(mystery mr 1.300)Бывает такое ,что при прослушивании музыки он уходит в защиту.с проводкой все в полном порядке,преды все целы !!Заметил такую особенность:чтобы вывести его из защиты ,нужно отключить усилитель который идёт на фронт.То есть,если вместе их включать ,то Мистери так и будет висеть в защите.Помогите решить проблему!!!
Проблема такая' date='имеются 2 усилителя один на фронт ,другой на саб(mystery mr 1.300)Бывает такое ,что при прослушивании музыки он уходит в защиту.с проводкой все в полном порядке,преды все целы !!Заметил такую особенность:чтобы вывести его из защиты ,нужно отключить усилитель который идёт на фронт.То есть,если вместе их включать ,то Мистери так и будет висеть в защите.Помогите решить проблему!!![/quote']а ремоут глянь - попробуй на прямую проводом с этого капризного уся соеденить его ремоут с терминалом питания (+)
..у знакомого было что-то похожее - проложили свежий ремоут и норм.
Причин много.
1.отваливается или отходит rem
2.слишком большая просадка >11v
3.напряжение больше 15v(навернулся регулятор в генераторе)
4.Перегрев и зашита по питанию (из за подключения в низкоом)
Причин много.
С ремоутом все норм.аккум только с зарядки ,на бортовике 14.0 на холостых.а питает он урала в 2 ом , так что он не напрягается.
Причин много.
В 2 ом у него стабильная работа
