Help me знающим!!
В общем поставил себе простенький фронт усел урал булава 4.70 рупора и миды тоже урал. Все запитал поканально играет норм. Но дело вот в чем при пуске двигателя или включения зажигания пищалки и миды начинают фонить пищать. Увеличивая громкость звук не меняется. Пробовал кидать другие межблоки не помогло. Дело и не в голове ,подключал телефон та же история. При заглушеной тишина. Если гейн в 0 то и тише фонит. Что делать. Неучто новый усилок брак?
Если громкость ГУ не влияет на фон, значит либо акустические провода ловят наводку либо сам усилок. Скорее всего усь. У него корпус изолирован от кузова? А вообще: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Если усилитель то получается брак? У меня из статьи по звуку схоже с наводками от генератора
Усь довольно бюджетный и ждать от него подвигов не стоит. Под гарантию вряд ли подойдёт. Возможно с генератором беда. Можно попробовать от другой машины запитать или другой усь.
