Aleks31 Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Прив всем!! У мня такая проблема - не работает выход на саб, точнее работает но не так как раньше - как то тихо очень поёт буфер, и при етом стараеца вывернуца наизнанку. Раньше всё ок было! Пробовал садить его на тыловые каналы и в настройках головы выставлял шоб типо на тал давал как на саб - всё играет, а с выхода на саб нифига! Голова Pioneer DEH-4000UB Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Может фильтры накрутил не туда? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Да нет фильтры не крутил (особенно не туда), да он с дефлотовскими настройками басил в норме, а ща хоть с фильтрами хоть без ((( хоть туда их крути хоть не туда крути. Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 кстати возил его в сирвис, (по гарантии думал што погорели выхода на саб) там мою систему всю поглядели и говорят мол предохранитель какойто погорел (типа на плате етот предохранитель, припаяный) говорят вези его в ремонт на перепайку етого предохранителя. Или минус тюльпана на корпус прикрути (шоб движняков не было по ремонтным) и в норме усё будет. Ссылка на комментарий
Гость Ирек Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 У меня пару дней назад похожая история была. Когда сувал только один тюльпан, тоже хотел вывернуться наизнанку, я думал входы усилка замыкают, на межблочные кабеля даже не думал. Присмотрелся, а провода к тюльпанам как-то жидко присоединены, разобрал. Оказалось, в обеих тюльпанах порваны плюсы. Припаял всё на место, играть стало лучше чем было. Вот. Так что тчательный осмотр и всё встанет на свои места. Удачи) Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Межблочник был так себе, самодельный, но с хорошего провода, тюльпан ваще отстой, в сервисе 2 межблочника втыкали - ничего хорошего не вышло, голову другую ставил - всё в поряде, в ремонт везти некогда да и неохота. Ссылка на комментарий
Гость Ирек Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Ну так чего спрашиваешь-то))))) Если знаешь в чём проблема, меняй ГУ Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 дык гу жалко, новая почти, а с выхдом мож ктонить че нить мутил, если ети говорят типо предхранитель там какой то менять нада, то мож можа самому сделать его, тока я ща его весь разабрал, а прехрпнителями и не пахнет. одни кандеры диоды да резисторы с микросхемами Ссылка на комментарий
Гость Ирек Опубликовано 31 марта, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2009 Отдай мастеру по радиоэлектронике, пусть проверит тестером все детали) Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 4 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Поставил так называемого "жучка", минуса тюльпанов межблока на корпус ГУ, стало в норме всё, тока напрашиваеца следующий вопрос - Нормально ли ето? Конешно лучшеб поменять предохранитель тока некогда покамись. Ссылка на комментарий
Гость MIXOH Опубликовано 5 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 у пионеров на массу(которая на линейники) стоит предохранитель, на 88 он находится на плате рядом с разъемом линейников, там еще восклицательный знак нарисован и написано FUSE. вот он и перегорел. Горит он када на горячую линейники перетыкаешь. Паяется любыми радиоебиками. Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Блин на днях весь мафон перепотрошил надпись FUSE не нашол и ! тоже не увидел, там предохранители какого типа стоят? Ссылка на комментарий
АлексН Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Блин на днях весь мафон перепотрошил надпись FUSE не нашол и ! тоже не увидел, там предохранители какого типа стоят? Вот нашел в на DLS Форуме, правда на 88й: Предохранитель на 3 ампера, на схеме обозначен FU351, расположен (см. рис.) на плате рядом с линейными выходами. (под трекольничком с ! наком) Он соединяет землю линейников с аудиоземлёй. Аудиоземля отличается от доступных без разборки ГУ земли корпуса и питания. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем АлексН Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40 - сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске. Ссылка на комментарий
Aleks31 Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 3 ампера!!! O_о во дают! Ну спасибо хоть за 88й!!! Блин а так с "жучком" нехорошо как то, фон на динамики идет не очень то приятный, тока обламывает блин. Хотя на хорошей громкости его и не слышно, если тока в паузах, но все равно! А кстати интересно, на 4000ub моём, тоже на 3 ампера? Блин, и чего ето только придумалось етому предохранителю гореть??? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Линейки наверное перетыкал на работающем мафоне или усе Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
