pasha678 Опубликовано 31 марта, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Привет всем!Перейду к делу,проблема такая : есть сабвуфер на 40ватт,в задумках купить ещё два динамика,есть усилитель 2.1 . То есть 2 канала на широкополосные динамики(по 50 ватт),и на сабвуфер 100 ватт.Можно ли 40 ватт сабвуфер без вреда подключить к усилку,и как это отразится?И если нельзя,то как снизить выходную мощность усилителя?? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 1 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Привет всем!Перейду к делу,проблема такая : есть сабвуфер на 40ватт,в задумках купить ещё два динамика,есть усилитель 2.1 . То есть 2 канала на широкополосные динамики(по 50 ватт),и на сабвуфер 100 ватт.Можно ли 40 ватт сабвуфер без вреда подключить к усилку,и как это отразится?И если нельзя,то как снизить выходную мощность усилителя?? Если ты про этот, который 8ом http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=145270 то нужно выяснить сколько выдаёт усилитель во сколько ом на саб. если он выдаёт 100ватт в 1ом 50ватт в 2ом 25ватт в 4ом 16ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 2ом 50ватт в 4ом 25ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 4ом 50ватт в 8ом лучше напиши модель усилителя Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
pasha678 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Если ты про этот, который 8ом http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=145270 то нужно выяснить сколько выдаёт усилитель во сколько ом на саб. если он выдаёт 100ватт в 1ом 50ватт в 2ом 25ватт в 4ом 16ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 2ом 50ватт в 4ом 25ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 4ом 50ватт в 8ом лучше напиши модель усилителя вот ссылка на усилок https://ru.aliexpress.com/item/Frss-Shipping-TPA3116-2-1-2-X-50W-100W-Class-D-Amplifier-Board-Good-quality-and/32293053870.html?spm=2114.03020208.8.40.K1ujfS&dp=5b5e3d2ffc66e8c55522973b0bcc8e77&af=306925&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1522535113852&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=678616f69f0a41958c1dc5695aae6fbe-1522535113852-05062-VnYZvQVf&terminal_id=e503cb18cd894091a8e3f1cc5e89868d Ссылка на комментарий
pasha678 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Если ты про этот, который 8ом http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=145270 то нужно выяснить сколько выдаёт усилитель во сколько ом на саб. если он выдаёт 100ватт в 1ом 50ватт в 2ом 25ватт в 4ом 16ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 2ом 50ватт в 4ом 25ватт в 8ом если он выдаёт 100ватт в 4ом 50ватт в 8ом лучше напиши модель усилителя Вроде как там 2 микросхемы TPA3116. Вот ссылка на него https://ru.aliexpress.com/item/Frss-Shipping-TPA3116-2-1-2-X-50W-100W-Class-D-Amplifier-Board-Good-quality-and/32293053870.html?spm=2114.03020208.8.40.K1ujfS&dp=5b5e3d2ffc66e8c55522973b0bcc8e77&af=306925&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1522535113852&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=678616f69f0a41958c1dc5695aae6fbe-1522535113852-05062-VnYZvQVf&terminal_id=e503cb18cd894091a8e3f1cc5e89868d Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 1 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Вроде как там 2 микросхемы TPA3116. Вот ссылка на него https://ru.aliexpress.com/item/Frss-Shipping-TPA3116-2-1-2-X-50W-100W-Class-D-Amplifier-Board-Good-quality-and/32293053870.html?spm=2114.03020208.8.40.K1ujfS&dp=5b5e3d2ffc66e8c55522973b0bcc8e77&af=306925&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1522535113852&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=678616f69f0a41958c1dc5695aae6fbe-1522535113852-05062-VnYZvQVf&terminal_id=e503cb18cd894091a8e3f1cc5e89868d Это полная хрень, какая то, если ты в машину его планируешь то не советую. Если домой то подключай, саб 8 ом, при любых раскладах на него не прилетит 100ват. Рабочий способ: Класс D Статический ток: 50mA Эффективность: 90% Номинальная выходная мощность: 2*50 Вт + 100 Вт Частотный диапазон: 20 Гц до 20 кГц Рабочее напряжение: DC18V до dc24v Максимальный выходной ток: 4А Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
pasha678 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Это полная хрень, какая то, если ты в машину его планируешь то не советую. Если домой то подключай, саб 8 ом, при любых раскладах на него не прилетит 100ват. Рабочий способ: Класс D Статический ток: 50mA Эффективность: 90% Номинальная выходная мощность: 2*50 Вт + 100 Вт Частотный диапазон: 20 Гц до 20 кГц Рабочее напряжение: DC18V до dc24v Максимальный выходной ток: 4А Почему полная хрень? Вабще я планирую для дома,но все равно интресно почему вы считаете что это хрень и почему в машину не советуете? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 1 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 как снизить выходную мощность усилителя?? Гейн на усилителе как раз для этого и предназначен Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Почему полная хрень? Вабще я планирую для дома,но все равно интресно почему вы считаете что это хрень и почему в машину не советуете? Усилитель D класса дома пригоден только для сабуферов(прочитайте теорию) А в машину не советую потому что он работает от 18 до 24v а в машине 12-15v это означает что он будет искажать сигнал из за низкого напряжения и все что к нему подключено сгорит. Чудес не бывает и за 1000р нормальный усилитель не купить. Я бы лучше по объявлениям поискал домашний усилитель или музыкальный центр. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 вот ссылка на усилок https://ru.aliexpress.com/item/Frss-...e3f1cc5e89868d Для дома вполне подойдет, будет маленький, питание можно сделать из тероида, и всё будет робить. Ссылка на комментарий
pasha678 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Усилитель D класса дома пригоден только для сабуферов(прочитайте теорию) А в машину не советую потому что он работает от 18 до 24v а в машине 12-15v это означает что он будет искажать сигнал из за низкого напряжения и все что к нему подключено сгорит. Чудес не бывает и за 1000р нормальный усилитель не купить. Я бы лучше по объявлениям поискал домашний усилитель или музыкальный центр. Как вы думаете,там указано что 100 ватт на сабвуфер,думаете это на 1 Ом.Вы думаете что на на мой сабвуфер где динамик 8Ом будет только 16 ватт? Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Усилитель D класса дома пригоден только для сабуферов Производители только об этом не знают, надо бы им подсказать, а то лепят что попало, пусть теорию учат.:empathy: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Вы думаете что на на мой сабвуфер где динамик 8Ом будет только 16 ватт? Конечно же нет. Не надо обращать внимание на "двоечников". Это немного не правильны расчет. Ссылка на комментарий
pasha678 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Для дома вполне подойдет, будет маленький, питание можно сделать из тероида, и всё будет робить. Подскажите,что такое тероид?И как из него сделать питание? Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 ' date='что такое тероид?[/quote'] Это такой трансформатор, сделан из кольца. Можно купить с выходным напряжением около 20 вольт, и с током ампер на 10-15, должно получиться. Ссылка на комментарий
Дмитрий Негорожин Опубликовано 6 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) Оффтоп как тут случайно написанное удалять?) Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Дмитрий Негорожин Ссылка на комментарий
