Yan333 Опубликовано 1 апреля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Всем привет. Есть вопросы начинающего аудифила). Имеем: Седан. Шумка дверей и багажника. Питалово: 50кв дубляж массы на кузов, гену. 50кв с Аккума до шины в багажник и 35кв на разводку по усям. Акустика: фронт 2,5кв, на саб 5кв Межблочники kick 4+2 1. ГУ самый простой пионер (deh 18.. что такое, но это не точно=)). С 4мя rca выходами 2. Тройной компонент mb quartz: rwe 160, rwe 100, rte 20. 3. Kick kar 4.90 на фронт 4. Pride bb v3 в ФИ на 38гц 5. Ural pb 1.2000 Так вот вопрос в том как лучше подсоединить все это? Вся настройка планируется исключительно через усилки. В моем мозгу это все разложилось примерно так: С головы 4rca на kick, к нему МИДы без кроссов на отдельный канал каждый, а СЧ и ВЧ через кроссы (добротные такие кроссы) на остальные два. Дальше 2rca из kick в ural. Или же лучше использовать какую то другую схему? Буду рад услышать мнение гуру. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 2 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Самый простой и поверенный фронт через кросс на 3 полосы, мид с низу с усилка подрежешь.На саб отдельный выход.Потом если голову поменяешь то фрон от всех рса резать что то с головы придется что то с уся , саб резез Y разветвитель от правого МИДа запишешь получишь что то типо 2,5 полосы Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Yan333 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Т.е. если я правильно понял, то два RCA я вешаю на СЧ и ВЧ через кроссы. Один RCA (левый канал) через Y переходник на Миды через кроссы. Один RCA (правый канал) через Y переходник саб. Верно уяснил? Мой комплект https://ibb.co/irF0Rc Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Yan333 Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Yan333 сказал: Т.е. если я правильно понял, то два RCA я вешаю на СЧ и ВЧ через кроссы. Один RCA (левый канал) через Y переходник на Миды через кроссы. Один RCA (правый канал) через Y переходник саб. Верно уяснил? Мой комплект https://ibb.co/irF0Rc нет на данном этапе ты берешь кросовер на три полосы и весь фронт питаешь с него так как он не режет мид по низу то его прийдется резать с уся.Уселитель можешь пустить мостами что бы мощности летело побольше От второго выхода ты питаешь моноблок и саб что бы иметь возможность регулировать его громкость с головы. Второй вариант это если у тебя голова будет процессорная но резать трешку и саб она не сможет .Только двушка и саб или трешка без саба. Вот в такой проекции ты все рса пускаешь на уси фронтовые их нужно будет 2 ,один 4 канальник и один 2 канальник так как у тебя 3 полосы .Исходя из того как голова сможет все это рулить резать будешь что то с нее что то с усей (это по фронту),саб подключишь как и ранее писал через Y от правого мида. Думаю все остальное не то нет смысла миды пускать поканально а сч с вч через крос будут проблемы в срезах и настройках.Иди по пути наименьшего сопротивления это всегда один из лучших вариантов.не надо изобретать велосипед.Тему эту уже миллион раз мусолили даже есть отдельная тема которую Туманов создавал лет 5 назад по подключению. А вообще зря ты заморочился с трешкой ,тем более твоя голова и двушку поканально с сабом не разрулит .Ты не получишь наслаждения от своей системы .Она будет посредственная а точнее каша 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Yan333 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Пух сказал: нет на данном этапе ты берешь кросовер на три полосы и весь фронт питаешь с него так как он не режет мид по низу то его прийдется резать с уся.Уселитель можешь пустить мостами что бы мощности летело побольше От второго выхода ты питаешь моноблок и саб что бы иметь возможность регулировать его громкость с головы. У меня отдельный кросс на СЧ и ВЧ и отдельный на НЧ. Получается 2RCA пускаю на Kick (фронт) в мост, с него в параллель на кроссы СЧ,ВЧ и НЧ. А вторую пару RCA на саб? Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 тогда еще проще . с головы на фронтальный усь тянешь пару рса с этой пары 2 y разветвителями запитываешь все 4 канала уся .с 2 каналов питаешь миды через крос с 2 питаешь сч вч так же через крос .тут будет возможность гейном согласовать громкость мида с громкостью сч и вч.С сабом думаю понял там ничего сложного. но запомни подаваемый сигнал с головы очень сильно влияет на звук компонентов + крос забирает на себя % 20 от мощности уся и соответственно качество портит тоже . Собирайся с мыслью и бери хотя бы 580 пион тогда качество звука поменяется координально.А если не собрал систему то потерпи возьми другую голову и второй усь на фронт и будет тебе счастье. Лучше сделать один раз но хорошо,плохо и само по себе получится 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Yan333 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Пух сказал: Собирайся с мыслью и бери хотя бы 580 пион тогда качество звука поменяется координально.А если не собрал систему то потерпи возьми другую голову и второй усь на фронт и будет тебе счастье. Лучше сделать один раз но хорошо,плохо и само по себе получится Только хотел спросить тебя про пион 580))) Усь есть второй dls ma41. Наверно все таки так и сделаю. Возьму 580 и все в поканалку. Спасибо за советы! Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 я сам все чтоу меня в подписи так использую только на 780 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Yan333 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Пух сказал: я сам все чтоу меня в подписи так использую только на 780 А что скажешь по deh x9600bt? Есть Варик за 5₽ взять) Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Да главное что бы были задержки и голова резала.Так как придется с головы резать мидипо верху сч с нищу и с верху вч по низу , с уся будешь резать мид .Порядок каким резать выберешь на свой слух усь режет вторым.Саб тоже с уся порежешь.Я бы на твоем месте настраивал систему у ребят с опытом так как задержки сам не сделаешь правильно.А настроенная систему будет звучать так как будто это совсем другие компоненты . Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 3 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Плюс новых голов в том что есть такие функции как музло с телефона воспроизводить пл блютуз , старые головы по звуку лучше.Но со временем внутрянка изнашивается и надо после покупки делать профилактику сразу Отправлено с моего GT-I8552 через Tapatalk 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
