Подседельные ящики.
Сделал ФИ, по bassport на 41 Гц!
Но теперь другая проблема: в зазор между пулей и диффузором динамика будет попадать всевозможный мусор, что приведет к его быстрой порче!
Иволгу буду ставить только на соревнования! Посоветуйте бюджетную 2х полоску для повседнева! Может Челенджер?!
Мне кажется, слишком громоздкие ящики у тебя получились из ДСП, из фанеры или МДФ лучше и в объеме пару литров выиграть можно. :hi: И не стоит так заморачиваться по поводу мусора, просто при установке сеток на дин., натяни на них ткать от бабских чулков, а лучше колготок, потом лишнее обрежь, можно даже цвет подобрать. Выглядит солидно, у самого ТАК, правда в дверях пока. Снимаешь, внутри ни соринки!:good:
Так что не стоит два варианта мостить и будешь на повседневе с 3-хполоской!
В остальном хорошая идея! У меня тоже 01, потеплеет, попробую ВЧ поставить к ц/зеркалу, похимичить со сценой.
Спасибо starichok-у за дельный совет, я немного сомневался! :hi:
  • Ответов 32
По поводу ВЧ у зеркал: куда их направлять?
Крепить на внешнюю сторону зеркала, направлять на лоб/стекло - оно по идее должно рассеивавть звук и ставить сцену.:wink:
рассеянный звук смотря от каких питщалок, если они щёлковые - то каша получится.
Такое только сметалическими прокатывает (излишнюю резкость убрать).
Да, они шелковые! Так куда напрвлять? Они у меня стоят на панели.
Ребят, ну вы хотите найти стопудовую догму, а в звуке, сами понимаете, такого не бывает. В каждой машине будет по разному, а в "копейках" сцену поставить сложнее из-за слишком вертикальных стоек и короткого лобовика. Надо пробовать - искать углы, расстояние до динамиков, можно влезть в кроссы, изменить сопротивление или емкость на пищалку.:hi:
Переделываю систему, вот решил перенести СЧ в подиумы дверей, а НЧ в подседельные ЗЯ. ВЧ подниму на высоту 1/3 стоики, смотреть будут в середину ветрового стекла. Аккустика Ivolga SB-63k.
Думаю можно обшивы дверные переделать.
Обшивки уже переделаны, на фанерные! Поставил ЭСП и подиумы в верхний угол под форточкой!
В выходные поставил подседельники, усил ivolga bg 100.4 полупоканально через родные кроссы. Разница с дверной установкой - земля и небо:good:
:music:
Шустрый ты однако! :good:
Судя по фотке у тебя СЧ дифуз-ные?
А что у тебя с пищалками получилось(на з/зад.вида не пробовал)? :hi:
Ага, дифузорные! Их я еще буду доворачивать!
С пищами не пробовал, оставлю на десерт:biggrin: Еще много работы с задней полкой под уселки!
М-да, AD M35 Neo - это конечно класс!:good:
Но у него процессор в ГУ!
Ты имеешь ввиду, так поставить СЧ/ВЧ, САБ или усилы?
Я про СЧ/ВЧ! Но такая установка по ЕММА не должна выходить за границу 4см от стоек!!!
А зачем тебе правила ЕММА, ты что выступать собрался, делаешь же для себя? :music:
По моему, можно переставить СЧ в углы стоек, а ВЧ над ними. А пока поиграть с углами СЧ и ВЧ. :yes:
