Друзья HELP, шипят динамики!!
В общем, система такая: процессор md lab dsp 8, фронт две пары Hertz SV 200.1, усь на них GZ 2800XII, две пары hertz st-25, усь на них pride due, саб HERTZ HX 380, моник cadence phoenix. Железо можно сказать новое. Межблоки klotz 5000 ни с чем не пересекаются. аукс выведен напрямую с процессора. Проблема такая, что идёт постоянное шипение в динамиках, даже на минимальном гейне.. Соответственно повышаешь неважно где на усе или проце, шипение растёт и ни от чего не зависит (ни от двигателя, ни от громкости на пульте).
Что попробовали:
-Попробовали ремоут напрямую с дистрибьютора кинуть, не помогло(
-убрали с аккумулятора все потребители и напрямую +- покдлючили тоже не помогло ( проводка КГ50 гост, +- до аккума).
-Межблоки, аукс, всё вытаскивали, не помогает, при включенных усях всё равно шипение..
-Пробовали аукс напрямую к GZ подключить, тоже самое..
А шипение блин такое, что его не слышно только на середине громкости.. Шипят все динамики, то есть проблема не в усях похоже. Ребят, важен любой совет! Заранее всем спасибо!
ГУ вообще участия в этом всём не принимает, система получилась изолированная.
Попробуй к каждому усю подключит любой "левый" дин, если шипение будет, значит дело в усях.
Попробовали сегодня' date=' тоже шипит..[/quote']
Уси надо смотреть, что то с фильтрацией не в порядке.
Возможно, но просто странно что оба одновременно, один вообще на гарантии
