Zowie Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Рады сообщить Вам о том, что бренд AurA Sound Equipment обновил свою линейку “A” двумя новыми моделями сабвуферных динамиков! SW-A122XL Диаметр: 12″ (31,9 cm) Корзина: литая алюминиевая c вентиляционными отверстиями. Цвет корзины: черный матовый. Диффузор: непрессованная целлюлоза. Пылезащитный колпак: черный бумажный с логотипом. Подвес: высокопрочный вспененный полиуретан с прострочкой. Уплотнительное кольцо: EVA. Центрирующая шайба: черный износостойкий поли-хлопок. Подводящие провода: посеребренный подводящий провод. Магнитопровод: оцинкованный кованый с вентиляционным отверстием. Звуковая катушка: двойная высокотемпературная медная BASV. Магнит: высококачественный ферритовый (Y25). Терминалы: пружинные никелированные. Номинальная мощность RMS: 501w. Максимальная мощность: 1001w. Частотный диапазон: 35-500Hz. Номинальное сопротивление: 2x2 Ohm Чувствительность: 89,5 +/- 3dB Резонансная частота (Fo): 38Hz Механическая добротность (Qms): 6,701 Электрическая добротность (Qes): 0,461 Полная добротность (Qts): 0,431 Эквивалентный объем (Vas): 25,6L Масса подвижной системы (Mms): 166,7g Силовой фактор (BL): 20,3 Сопротивление катушки, Ом (Re): 1,9+1,9 Эффективная площадь диффузора (Sd): 518cm2 Гибкость подвеса, mkm/H (Cms): 66,991 Эталонная эффективность (No): 0,581% Диаметр звуковой катушки: 2.4" (60mm) Вес магнита: 102.4 Oz (2,9 кг) РРЦ: 4 990 руб. SW-A124XL Диаметр: 12″ (31,9 cm) Корзина: литая алюминиевая c вентиляционными отверстиями. Цвет корзины: черный матовый. Диффузор: непрессованная целлюлоза. Пылезащитный колпак: черный бумажный с логотипом. Подвес: высокопрочный вспененный полиуретан с прострочкой. Уплотнительное кольцо: EVA. Центрирующая шайба: черный износостойкий поли-хлопок. Подводящие провода: посеребренный подводящий провод. Магнитопровод: оцинкованный кованый с вентиляционным отверстием. Звуковая катушка: двойная высокотемпературная медная BASV. Магнит: высококачественный ферритовый (Y25). Терминалы: пружинные никелированные. Номинальная мощность RMS: 501w. Максимальная мощность: 1001w. Частотный диапазон: 35-500Hz. Номинальное сопротивление: 2x4 Ohm. Чувствительность: 89,5 +/- 3dB. Резонансная частота (Fo): 38Hz. Механическая добротность (Qms): 6,812. Электрическая добротность (Qes): 0,533. Полная добротность (Qts): 0,462. Эквивалентный объем (Vas): 24,3. Масса подвижной системы (Mms): 160,5g. Сопротивление катушки, Ом (Re): 3,4+3,4. Силовой фактор (BL): 20,8. Эффективная площадь диффузора (Sd): 518cm2. Гибкость подвеса, mkm/H (Cms): 63,88. Эталонная эффективность (No): 0,46%. Диаметр звуковой катушки: 2.4" (60mm). Вес магнита: 102.4 Oz (2,9 кг). РРЦ: 4 950 руб. Изменено 29 мая, 2018 пользователем Zowie Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Ссылка на комментарий
gain Опубликовано 26 мая, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 На сайте стоит 5100р.Почему так подорожал? Ссылка на комментарий
Zowie Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) gain сказал: На сайте стоит 5100р.Почему так подорожал? Поправили, спасибо. Изменено 29 мая, 2018 пользователем Zowie Ссылка на комментарий
